zcz 发表于 2007-10-23 15:18
12v电源适配器输出对大地都有80v左右的交流漏电,如何解决
一个12v电源适配器,用万用表交流档测量正极和负极对大地的电压都是交流80V左右,正是这个电压差使得我的设备的地在接触外部大地时重起,请教怎么解决这个问题???,必须更换适配器吗?我的板子上有没有解决办法。<br /><br />
HWM 发表于 2007-10-23 15:24
可能是感应电。如果是虚的,问题不大,把该接的地线接上
computer00 发表于 2007-10-23 15:30
将电源的地接大地。
lhqlhq2 发表于 2007-10-24 13:45
3楼办法可行,
但不一定能彻底解决问题。<br />问题关键是你的设备内部电路emc实在太差。
尤新亮 发表于 2007-10-24 16:30
问题关键是你的测量电压表内阻实在太高
xwj 发表于 2007-10-24 16:48
不是表的问题,而是电源的问题
davidli88 发表于 2007-10-24 16:49
正规的电源,都是这样的
加了安规电容就有这现象,正常得很.&nbsp;没这个电压还不放心用呢
zcz 发表于 2007-10-25 16:58
问题是怎么解决这个问题
适配器不可能换,设备接大地也不可能,我板子应该增加什么电路来解决这个问题????????
davidli88 发表于 2007-10-25 17:09
唯一办法是去掉Y电容
可要求供货商去掉Y电容,在开关变压器的初次级上加静电屏蔽层,将静电屏蔽层接热地,可取得比Y电容更好的EMI特性。
zcz 发表于 2007-10-26 13:14
办法
今天咨询了适配器厂家,告知可整改下适配器:原来的四个二极管组成的整流桥,去掉其中两个(变成了半波整流)测量虚地电压果然降低了,大约是5v左右,我的设备也不再重启了。这是什么原理?如果不改动适配器,在我产品上电路应该怎么修改能解决重启的问题,
尤新亮 发表于 2007-10-28 09:37
重点检查共地系统连接的合理性
去掉两个?怎么去的?你的接线有问题吧!
zcz 发表于 2007-10-29 09:22
焊接没问题
焊接绝对没有问题,我改造了好几几个呢,效果一样,就是去掉整流桥四个二极管其中的两个。https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007102992149660.jpg
LPcfANS 发表于 2007-11-3 13:31
学习。
youbao 发表于 2007-11-3 20:20
EMC的问题
在电源端加磁环就可以了。
yhb888 发表于 2009-4-1 23:39
哥们,问题解决了吗?
我也遇到了同样的问题,我的是开关电源带来的,如果不能接地线,那怎么解决开关电源直流输出的对大地的交流感应电压啊?
fyx3984 发表于 2010-2-5 20:08
开关电源内部输入电路有两个电容,接到了L,N之间,然后接地。主要是他们造成的。或者在初与次级之间有一高压电容。可以找到,去掉。或直接接地也可以。
andy2003hu 发表于 2010-2-5 20:11
长见识了
集成 发表于 2025-4-22 11:00
如果在全校上并联4个电容会怎么样?
如果在全校上并联4个电容会怎么样?
页: [1]
查看完整版本: 12v电源适配器输出对大地都有80v左右的交流漏电,如何解决
