Jim12345 发表于 2016-6-13 15:17
特色MCU之七------小型化封装之uQFN28 4X4 KF8F4156
   ChipON有许多小型化封装的MCU,有SOT23-6的KF8F1020,MSOP10的KF8V111/KF8V211,QFN24的KF8F1100以及uQFN28的KF8F4156。
    这里先介绍一下KF8F4156,KF8F4156是一颗长有“大众脸”的MCU,其资源比较丰富,适合多数应用。标准采用QFP32封装,这里特别要介绍的是uQFN28 4mmx4mm封装,管脚间距为0.4mm.
   存储:
         16KB flash/1040Byte RAM/128字节EE;
         flash可以自写,可用用bootloader做在线更新;
   模拟外设:
         内部高频时钟精度16MHz±1%
         内部可校正低频32KHz时钟
         提供一个2V/3V/4V可选的参考电压,精度±1%
         1个12位16通道ADC模块
         1个带有4个可选正向输入端的运算放大器模块,可以校正
         1个模拟比较器模块
   数字外设
         1个SSCI(SPI/I2C)模块
         1个USART模块
         1个8×8的LED驱动模块
         1个16路偏压输出模块
         1路CCP(捕捉/比较/增强型PWM5)模块
   功耗:
         休眠   0.5uA/3V
         休眠+看门狗1.7uA/3V
   温度范围:
         -40~85℃(工业级)
创新是ChipON KungFu MCU的核心
    “每一颗MCU都有特色,每一颗芯片都要让客户放心”是ChipON永恒的追求,除了优化的独特的系统结构,ChipON数年来在低功耗和高可靠性MCU不断追求卓越,并把丰富的模拟外设和数字外设不断地集成到MCU内部,有了能实现超低功耗、高可靠性及安全性的独特产品,设计人员可以通过ChipON的工具系统、软件及系统解决方案来加速产品上市进程,并保持系统产品的独特性,能够放心地实现规模量产。
Jim12345 发表于 2016-6-13 15:24
小型化封装主要用于手持式设备、微电机、电池等不同应用场合。
123654789 发表于 2016-6-13 16:25
芯片小型化封装,
表面上看,芯片尺寸小了,管脚0.5毫米间距,可以省了PCB面积,降低成本。实际上,不一定能够省成本。
密集管脚,管脚0.5毫米间距的芯片,需要高等优质的PCB来搭配,例如FR4材质的PCB板。
稀疏的芯片管脚,可以使用低等劣质的PCB来搭配。例如22F板材电路板。
123654789 发表于 2016-6-13 16:28
简单地讲就是
省略了芯片的钱,但是却省不了PCB的钱。
简单地讲就是
小型化封装本质不是为了省钱。
还是应用的要求决定的。
laoxu 发表于 2016-6-14 14:25
不错!
这个芯片外设挺齐全的。
sym111 发表于 2016-6-15 09:17
国心
ligoxyz 发表于 2016-6-25 15:26
价格怎么样啊
价格怎么样啊
在品质相同的情况下,ChipON的产品价格是最具有性价比的。这就是我们产品的定位,但我们不会牺牲性能来做低价产品。
在品质相同的情况下,ChipON的产品价格是最具有性价比的。这就是我们产品的定位,但我们不会牺牲性能来做 ...
可以给一个参考价位么,有参考价位,设计时,才能想到你啊,另外,这个是C编程的么
Jim12345 发表于 2016-6-28 18:45
C编程,小量价格在0.42美金以内,具体价格请联系销售。
mcu_123456789 发表于 2016-6-30 08:29
支持,资源比较丰富
乙天 发表于 2016-7-5 09:27
有1.8V工作电压的没?
内部有参考电压挺好。
有1.8V工作电压的没?
内部有参考电压挺好。
暂时目前没有,只有能到2.1V;
内部参考很多都有。
叶覃 发表于 2017-2-15 17:29
2块钱左右,比stm8也贵了,但是不一定比stm8性能好。
电子玩霸 发表于 2017-3-28 19:30
2块左右,这个外设还是很全的,特别是比较器,很少有产品会有的。
xiaolong12 发表于 2017-6-27 16:45
如果带有adc+dac就好了。外设可以自由组合就好了。
Sunriver_Yao 发表于 2019-6-16 23:33
可惜,只有一个运放。要是来两个,那就好了!(QFN)
zlmin 发表于 2019-10-3 08:56
谢谢分享
東南博士 发表于 2020-1-19 16:15
希望以后有机会了能够用到!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 特色MCU之七------小型化封装之uQFN28 4X4 KF8F4156
