xukun977 发表于 2016-8-27 07:57
倍频
有个1kHz正弦信号源,想获得其3次谐波,即3kHz信号。
但是,手头有电阻,云放,二极管,变压器等,就是没有电容和电感等储能原件!
怎么办呢?
摸摸 发表于 2016-8-27 12:55
变压器取单边绕组就是电感
戈卫东 发表于 2016-8-27 19:18
搞不了
captzs 发表于 2016-8-27 22:26
双数倍频就很容易,单数没有想出来。
我也认为变压器是电感,只是在此当作“隔离”,而不是当作电感。
摸摸 发表于 2016-8-27 22:35
别那么急嘛,LZ没说要出来正弦波.
戈卫东 发表于 2016-8-28 10:44
我能够想到的办法,要么LC谐振,要么PLL,没有电容好像都搞不了
xukun977 发表于 2016-8-28 11:21
这个帖子,同样是醉翁之意不在酒,看似毫不相关,风马牛的关系,但是讨论的仍旧是那个多蟹振荡器电路!
把1kHz信号源代替那个电容,输出就是3kHz,根本不需要滤波。当然必须固话相关参数了。
发这个帖子,目的是旁敲侧击,通过多角度观察同样问题,来看你是真懂还是假懂。
xukun977 发表于 2016-8-28 11:25
好了,大师接下来就是研究一晚上,然后明天发个帖子,然后说,教大家点很"基础的玩意",然后就是我十年前就跟学生研究过了。。。
弄的网友哭笑不得!
maychang 发表于 2016-8-31 12:42
怎么没有下文了?
PowerAnts 发表于 2016-8-31 13:34
X大师这是要DIY锁相环吗?是只针对输入1K输出3K ? 或是适应一定范围内变频率,变倍率?
PowerAnts 发表于 2016-8-31 13:35
H大师肯定有能力将运放当门来使
pengjianxue 发表于 2016-8-31 22:46
“有个1kHz正弦信号源,想获得其3次谐波,即3kHz信号。
怎么办呢?”
我不明白:1KHZ正弦输入,仅经线性元件(即使包括线性电容、电感)和经线性处理,能获得3KHZ输出?
我搞工程技术的,是不是傻啦?
pengjianxue 发表于 2016-8-31 23:08
king5555 发表于 2016-8-31 22:54
差频丶和频总有机会出现。待会儿H大师帮你算算。
注:您是横空出世的澎大师吗?,过几天我也想要横空 ...
谢谢!
我不是大师!
我是务实的工程师!
您跟我较劲,找错人了!
您懂的!{:lol:}
但是,手头有电阻,云放,二极管,变压器等,就是没 ...
把云放,二极管几个字,略去不看干嘛?
把云放,二极管几个字,略去不看干嘛?
你不会是想把输入分两路,一路用R,D限幅得到一个很难看的馒头波,设法把顶头中间挖掉一跎,然后另一路反相弄成适合的幅度,再与难看的馒头波叠加吧
captzs 发表于 2016-9-1 08:31
如果输出矩形波,而且变压器的电感量匹配,可以任意倍频。
PowerAnts 发表于 2016-9-1 12:33
king5555 发表于 2016-9-1 08:45
完全没较劲,而是尊重你,您可以问问本帖中张老大丶大蚂蚁丶x大他们,我是怎样的为人。由于要发一帖子, ...
台湾人大多数都是文质彬彬的,这是公认的,不需要证实。。。
LittleSnowBall 发表于 2016-9-1 22:07
貌似这个帖子里面好多大神
maychang 发表于 2016-9-5 12:38
又没有下文了?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 倍频
