活动继续【克隆:第十三期】工程师的福利送现金,继续
活动主题: 在线工具【克隆:第十三期】! 注意图纸质量。审核会越来越严格的。敷衍无奖活动时间: 即日——11月30日
活动规则:(PCB图纸不要覆铜,原理图和pcb图纸需要完整大图且清晰)
第一步:使用easyPCB或easySim工具画出如下电路图。同一帐号可以 做图多个,单独发帖,每一个图纸奖励50元RMB。
图纸来源于 http://design.21ic.com/ 参考设计库
1.http://design.21ic.com/1433 活动图纸为“原理图/数据表连接”中第2.3页图纸
参考设计描述
NUCLEO-F411RESTM32开发板的nucleo-64由意法半导体为用户提供了一个经济实惠的基板,其中,他们可以测试他们的想法,并建立原型。开发板利用的STM32F411RET6芯片是一个32位的ARM微控制器。该STM32F411RET6微控制器的程序存储器和512KB数据RAM的128KB。它运行一个3.3V电源和100MHz的最高速度运行。该STM32F411RET6有50个输入输出引脚。它有一个16信道的12位模拟- 数字转换器。该器件支持I2C,SPI,USART和USB协议。
该板有两种类型的扩展名的资源:Arduino Uno修订3连接和访问所有STM32F411RET6 I /O的意法半导体形态的扩展排针。它与SWD接口板载ST-LINK/ V2-1调试器/编程器。该主板提供了一个选择,模式切换使用工具包作为一个独立的ST-LINK/V2-1。该电路板的电源可以从USB口或外部源(3.3V, 5V, 7 - 12V)获取。NUCLEO-F411RESTM32-64开发板是由多种可供选择的集成开发环境(IDE)支持的,包括IAR, Keil, GCC-based IDEs。
2.http://design.21ic.com/1438 活动图纸为“原理图/数据表连接”中第22.23页图纸参考设计描述
无线技术在像IoT一类的应用中已经非常有用。其中一项技术就是LoRa。它是一种低功耗广域网路技术,旨在用于地区间、国家间乃至全球网络。这种标准给予智能硬件一种无缝的互用性,而且不需要本地安置。LoRa技术的初衷是用于电池工作传感器和低功耗应用,例如IoT、M2M、智慧城市、传感器网络、工业自动化等等。LoRa Mote是来自Microchip的一个电路板,可用于评估其LoRa无线技术。这个板子具有无线RN2903收发模块。RN2903是一个基于LoRa技术的完全合格的915MHz模块。该RN2903使用一个独一无二的传播频谱调幅,在Sub-GHz带宽内实现远距低功耗和高传输可靠性。此模块的嵌入式LoRaWAN ClassA规范保证了任何LoRaWAN复杂网路基础设施的连接性,不论是公用还是私人部署。此模块特别被设计用于快速上手,可以缩短开发时长和节省产品上市时间。
3.http://design.21ic.com/1335活动图纸为“原理图/数据表连接”中图纸参考设计描述
美信MAX14827评估套件是一个基于MAX14827 IO-Link设备无线收发器的全面集成测试电路板。它可以单独一个板子使用或者通过一个mbed板子进行简单软件评估。全部的电源供应和自动调节器输入输出引脚都是连接到实用的连接器用于快捷测试。模拟输入和输出引脚也为模拟测试的提供了十分方便的连接方式。此设计具有十分宽泛的应用,例如工业传感器,IO-Link传感器和激励器以及其他安全应用。
美信MAX14827 IO-Link设备收发器具有极高的配置能力和集成度,可通过IO-Link兼容收发器来减少SKU。它也集成了保护功能来保证可靠通信,小故障过滤器用于提高故障恢复能力和减少噪音。此设备集成了通常在工业传感器中才会使用的高电压功能,包含驱动和自动调节器。MAX14827特色是两个活跃的具有反极性保护功能的极低功耗驱动。套件工作可使用24V~60V电压供电。高电压耐量允许使用micro TVS,暂时保护功能因此得以简化。此设备还有一个特点是灵活的控制接口。引脚控制模拟输入可以不通过MCU就实现实现传感器的开关控制。MCU可以通过SPI引脚来对传感器进行更宽范围控制和诊断应用。对于IO-Link操作,套件提供了一个一个三线UART接口用于连接MCU。最后,一个多路UART/SPI复用功能允许用户使用一个系列的MCU接口用于SPI和UART接口分享。
第二步: 用easySim进行仿真,或用easyPCB进行PCB布线,雷同/粗劣且不予整改作品,无奖 。作为一名合格的工程师,请自尊自爱。
第三步: 生成购物车。
第四步: 发帖分享电路设计
发帖要求:
发贴主题【克隆:第十三期】+自拟标题
发帖内容包括: 原理图截图 + 仿真波形/PCB布线截图 + 完整BOM表 + 购物车截图
奖项设置:
一、符合要求的前100个图纸作品,获得50元~!
二、同时完成任意三个作品的网友,获得200元~!
三、以上两个奖项,各取其一,不可同时获得。
-----------**奖品发放到21IC钱包,当.当.当.当.....**-------------
欢迎加群,共商做图大计 “21IC_easySim/PCB在线工具” 284032576 进群后请将群名片改为21IC的ID,谢谢
STM32F411RET6表示这个器件在easyPCB中并没有搜索得到,我该怎么做啊!求教了! lizhuang_1 发表于 2016-10-27 18:34
STM32F411RET6表示这个器件在easyPCB中并没有搜索得到,我该怎么做啊!求教了! ...
自己做封装! 我的购物车不是Mouser的,而是Digi-Key的。
我的PCBWeb是下载后安装的,
你的没错 地瓜patch 发表于 2016-11-22 14:45
你的没错
我看好多网友的购物车都是Mouser的,他们是怎么生成的呢? jinyi7016 发表于 2016-11-22 15:57
是之前的活动吧
也是第13期的啊。
我的购物车是这样的,与其他网友的不一样啊。
也没有Mouser 的零件号什么的。
可以
很赞的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 很好哦
页:
[1]
