梦魂萦绕的大四轴之历程记录
本帖最后由 springvirus 于 2017-2-2 15:33 编辑关注四轴也有很长时间了,趁着长假,把手头做的其他东东做个收尾,正式开始大四轴,先平稳飞起来再说航拍之类的
前期把NRF24L01调通了,算是有个好的开始,接着机架也组装完成,刚刚模拟IIC读取MPU6050的WHO_AM_I 成功
主控用的新唐的M453,虽然官方已有飞控方案,但姿态解算已封装成库,没开放出来,准备参考其他开源方案自己弄试试
遥控器同样是新唐的,M058S,目前无线收发OK,后期完善下通讯协议,闲话少叙,上图
之前有调试24C02,就没成功,这次直接上逻辑分析仪
选择IIC分析,提示很清楚,果然是调试利器~~
看到MPU6050返回0x68,读取WHO_AM_I寄存器成功~~
后面准备做初始化读取各个轴的原始数据看看,再就是电机的驱动了
to be continued......
赞一个,楼主V5! xyz549040622 发表于 2017-2-1 19:49
赞一个,楼主V5!
感谢捧场~~
3轴原始数据读取成功
顶一个,自己做支架很强。之前都是用现成的支架 michael_llh 发表于 2017-2-2 17:13
中心托盘+支架圆管+N个螺丝,还不算电调电池主控板,拿在手里有些份量
朗宇A2212 KV980电机,1045桨叶,30A电调,不知飞行效果如何。。
朗宇A2212 KV980电机,1045桨叶, ...
之前用的支架是塑料的,质量会轻一点。KV980的应该没问题的。 本帖最后由 springvirus 于 2017-2-3 16:06 编辑
恩恩
http://www.rationmcu.com/lpc1114/1126.html
在这看到电池会影响推力,感觉是转速和桨叶影响推力,2S和3S,4S,只是影响续航时间吧
测试四个通道的PWM
400Hz,占空比分别为20%40%60%80%
springvirus 发表于 2017-2-3 16:04
恩恩
还是会有影响的,但是不一定说电池越大,续航就越久。相关的因素也会牵扯比较多,综合还是去一个平衡的点。一般450的机架会选择3S的航模电池
通过电调驱动无刷电机,稍后上视频
视频链接
http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ5NTk5MDA2OA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
mark 楼主遥控器通信准备用nrf24l01? 王七七 发表于 2017-2-5 20:58
楼主遥控器通信准备用nrf24l01?
是NRF24L01,已调通 michael_llh 发表于 2017-2-3 18:30
还是会有影响的,但是不一定说电池越大,续航就越久。相关的因素也会牵扯比较多,综合还是去一个平衡的点 ...
想到2个细节问题
1. 机架上电后,是油门摇杆无动作电机以最低转速转动,还是摇杆有加油门动作后电机再以最低转速转动,商品四轴是怎么做的
2. 若中值点为512, 若推动油门分别停留在612处和712处,油门值是否应该以两种速率递增,即加速度不同,停留在712处比612处增加的快 准备这样处理细节
1. 机架上电后,油门在中值附近时,所有电机都不转动,遥控器发送增或减的偏移量到飞控,飞控负责映射到占空比数值,灵敏度根据实验确定
2. 若油门一直相对中值点有偏移量,则飞控根据偏移量的大小,决定占空比改变的幅度,根据实验确定
不知是否恰当,欢迎讨论
1. 加入开机后,加速计和陀螺仪的校准以及摇杆中值点的校准
2. 准备直接使用6050 DMP的四元数,先飞起来再说,后期考虑软件解算四元数
3. PID使用增量式
springvirus 发表于 2017-2-6 08:28
是NRF24L01,已调通
当前目标是先飞起来,后面继续完善
有不少结构和程序方面需要磨合,不是短期内能做完美的
