jawmt603x 发表于 2017-4-19 12:03
继电器触点粘连,该怎么解决?
控制LED灯的继电器开点会不定时出现粘连现象,请大家帮忙给出解决的办法,谢谢
songchenping 发表于 2017-4-19 12:49
电流是否达到极限值啊
或许是继电器没选合适的
jawmt603x 发表于 2017-4-19 13:03
应该是电流有点大
wsewx178 发表于 2017-5-6 15:21
要看中间有什么元件,电容,电感冲击比较大,还有反向接通继电器会没标准高
lhkjg 发表于 2017-5-24 23:09
换进口欧姆龙的继电器
steelen 发表于 2017-5-25 08:40
估计是LED灯驱动器内部的电解电容容量太大的原因
需要软启动电路
lai832 发表于 2017-6-2 00:12
LED电源是容性.要选容性负载的继电器          建议要选平均电流> 工作电流3倍以上, 如果允许 看能加NTC否
thelastid 发表于 2017-6-2 10:58
欧姆龙质量好
tosharpCG 发表于 2017-6-13 17:31
光耦吗
haihuawu 发表于 2017-6-13 19:19
继电器允许的交流电流和直流电流是不一样的。
wdwd 发表于 2017-8-17 15:11
电压过零接通继电器,考虑继电器延时时间,提前驱动。
henglin 发表于 2017-8-17 21:44
继电器选用好的,国产的宏发继电器还可以
吊外继电器续流二极管一定要有
wzr200408 发表于 2017-9-11 12:14
直流可加消火花电容,
515192147 发表于 2017-9-18 23:11
https://img.alicdn.com/imgextra/i1/188078469/TB20koGoXXXXXXZXXXXXXXXXXXX_!!188078469.jpg
steelen 发表于 2017-9-20 08:14
主要是LED灯的输入电容太大
上电瞬间电流很大,导致触点烧接
city520boy 发表于 2017-11-23 09:51
选小了,
supuchen 发表于 2018-1-10 10:55
同学习
emco 发表于 2018-2-26 13:06
加个NTC
57440494 发表于 2024-1-10 01:27
交流零点吸合继电器就可以了啊
页: [1]
查看完整版本: 继电器触点粘连,该怎么解决?
