【电子竞赛预热赛】恒温控制系统之软件调试(二)
本帖最后由 caijie001 于 2017-11-10 14:12 编辑结合前面的电路设计,本恒温控制系统有了硬件的基础,就可以开始调试了。
【电子竞赛预热赛】恒温控制系统之电路设计(一)
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2383828&fromuid=1875788
注意:在此处补充一个电路设计上的失误,之前选择的MOS管,在实际应用中会很烫,应该是电路电流过大,经过测验在接入制热片的时候,10S左右,MOS管就已经发烫,是烫手的那种,但并没有烧坏,这种设计完全可以驱动小功率器件
但是对于60w,12v的器件,就有点力不从心了,所以,我们改为用继电器控制,因为加热片不是线性的,这无疑大大增加
难度,但是经过测试,保持误差在0.5°C还是可以的。
所以我们可以完成本次设计
先欣赏一个视频:
声明:本视频是晚上录制,在宿舍就不做解说了,文字解说一下就OK,
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE0NzgxMTAyMA==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2
由于某宝买的半导体制冷片太容易烧了(心塞塞的),
现在的制冷是完成不了的了,改用风扇降温,
这有个缺陷,最多只能降温到室温,但是还是可以实现恒温控制系统的原理的。
这就是恒温系统的所有硬件搭建,
下面分享一份代码:
1):主程序#include "stc12c5a60s2.h"
#include "OLED.H"
#include "DELAY.H"
#include "LED_BEEP.H"
#include "DS18B20.H"
#include "BUTTON.H"
void main()
//刚开始禁止所有加热制冷工作
BEEP = OFF;
LED = OFF;
mos1 = MOS_OFF;
mos2 = MOS_OFF;
OLED_Init(); //OLED初始化
DS18B20_Init(); //DS18B20初始化
Button_Init();//按键初始化
UART_Init();//串口初始化
while(1)
ShowTemp(); //显示温度
temp_alarm(); //启动温度加热与制冷
set_temp(); //设置温度
RtTemp_Curve();//上位机实时显示温度曲线
2)温度控制:DS18B20.C
#include "OLED.H"
#include "DELAY.H"
#include "BUTTON.H"
sbit DQ1 = P2^1; //定义温度传感器与单片机接口
bit Set_Flag = 0; //定义设置温度标志位
bit Set_Ok_Flag = 0; //定义一个设置好温度的标志位
bit Set_Func_Flag = 0; //定义一个设置好温度的标志位
bit PC_Set_Flag = 0; //定义一个PC设置温度的标志位
unsigned int RT_Flag =0; //定义一个实时温度发送到PC的标志位
unsigned long temp,pc_set_num; //定义温度全局变量temp
unsigned long temp_alarm_mun = 30000; //定义温度报警全局变量temp_alarm_mun 温度已经放大1000倍
unsigned long pc_set_num0,pc_set_num1;//定义温度报警全局变量PC_SET_NUM
unsigned char r_buf; //接受
unsigned char DATA = {"0","1","2","3","4","5","6","7","8","9"};
unsigned char err_data[] =" you set temp is err!!\n";
unsigned int PC_SET_DATA = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
unsigned char Tem = {0};
void DS18B20_Init() //11.0592MHZ晶振STC12C5A60S2
bit InitOk;
do
DQ1 = 1;
DS18B20_Delay_us(10);
DQ1 = 0; //产生下降沿
DS18B20_Delay_us(250); //低电平维持约750us,实测为781us(实际480~960us均可)
DQ1 = 1; //主机释放DQ,使DQ变为输入
DS18B20_Delay_us(30); //等待90us,约110us
if(!DQ1) //存在脉冲低电平宽度60~240us
InitOk = 0; //初始化成功
WriteStr_8x16(0,0," 18b20_Init ok");
else
InitOk = 1; //初始化不成功
WriteStr_8x16(0,0," 18b20_Init fail");
}while(InitOk);
DS18B20_Delay_us(100); //延时450us
//------- DS18B20读操作-----------------
unsigned char ReadOneByte()
unsigned char i;
unsigned char Dat;
for(i=0;i<8;i++)
Dat >>= 1;
DQ1 = 1;
;; //延时1us,作为恢复时间
DQ1 = 0; //读时间隙开始
;;;; //15us后开始采样,采样要求在15us内完成
DQ1 = 1; //释放总线,使其变为输入
if(DQ1) //采样
Dat |= 0X80;
DS18B20_Delay_us(18); //延时43us,共68us
DQ1 = 1; //释放总线
;; //恢复时间
return Dat;
//------- DS18B20写操作-----------------
void WriteOneByte(unsigned char Dat)
unsigned char i;
unsigned char temp = Dat;
for(i=0;i<8;i++)
DQ1 = 1;
;; //恢复时间>1us
DQ1 = 0; //写时间开始,时间隙的最短时间为60us,即写一位数要求时间要稍大于60us
if(temp & 0x01) //开始发送数据
DQ1 = 1; //发送1
else
DQ1 = 0; //发送0
DS18B20_Delay_us(18); //延时34us共延时68us
temp >>= 1;
DQ1 = 1; //释放总线
;; //总线恢复时间
//-------跳过Rom直接起动转换 -------------
void StartTemConv()
DS18B20_Init();
WriteOneByte(0xcc); //跳过ROM
WriteOneByte(0x44);
Delay_ms(300); //适用于任何分辨率的温度采集
//------------ 读取温度值 ---------------------
void ReadTemp()
DS18B20_Init();
WriteOneByte(0xcc);
WriteOneByte(0xbe);
Tem = ReadOneByte(); //温度低8位
Tem = ReadOneByte(); //温度高8位
void ShowTemp() //显示温度
unsigned long temp1,temp2;
StartTemConv(); //启动温度转换
ReadTemp(); //读温度值
temp1 = Tem;
temp2 = Tem;
temp = (temp2<<8) | temp1; //显示整数部分温度'
temp = temp*0.0625*1000+0.5;
WriteMixStrXx16(3,0,"广州");
PrintNum_8x16(3,45,temp,5,3);
WriteMixStrXx16(3,96,"℃");
//--------------温度大于一定值的时候就会报警(开始实现恒温控制)---------
void temp_alarm()
if(Set_Ok_Flag) //只有设置了温度才会工作
// unsigned long alarm_mun = 0;//开启报警的值
// alarm_mun = temp_alarm_mun;
if(temp_alarm_mun != 0) //按键设置温度开始工作
if(temp > temp_alarm_mun)
mos1 = MOS_OFF;
mos2 = MOS_ON;
//BEEP = ON;
LED = OFF;
else
mos1 = MOS_ON;
mos2 = MOS_OFF;
BEEP = OFF;
LED = ON;
else //上位机设置温度开始工作
if(temp > pc_set_num)
mos1 = MOS_OFF;
mos2 = MOS_ON;
//BEEP = ON;
LED = OFF;
else
mos1 = MOS_ON;
mos2 = MOS_OFF;
BEEP = OFF;
LED = ON;
void set_temp() //设置温度
if(Set_Flag == 1)
FillScreen(0x00); //清 OLED 屏幕
Delay_ms(10);
WriteStr_8x16(0,0,"please set temp");
WriteStr_8x16(2,0,"temp:");
WriteMixStrXx16(2,96,"℃");
mos1 = MOS_OFF; //要停止所有加热、制冷装置
mos2 = MOS_OFF;
PrintNum_8x16(2,45,temp_alarm_mun,5,3);
while(button_ok != 0) //当button_ok按下退出循环
if(button_func == 0) //模式转换
Delay_ms(300); //消抖
Delay_ms(10);
if(Set_Func_Flag == Set_Mode_Button)
Set_Func_Flag = Set_Mode_Pc;
pc_set_num = 0;
PrintNum_8x16(2,45,pc_set_num,5,3);
else
Set_Func_Flag = Set_Mode_Button;
temp_alarm_mun = 40000;
if(Set_Func_Flag == Set_Mode_Button)//按键设置模式
Delay_ms(10);
WriteStr_8x16(0,0,"set temp for BUT");
if(button_add == 0) //set_temp++
temp_alarm_mun += 100;
if(button_cut == 0) //set_temp--
temp_alarm_mun -= 100;
if(Set_Func_Flag == Set_Mode_Pc) //PC设置模式
WriteStr_8x16(0,0,"set temp for PC");
Delay_ms(10);
WriteStr_8x16(0,0,"temp set ok!");
Set_Ok_Flag = 1; //完成恒温系统温度设置只有设置了温度才会工作
if(Set_Func_Flag == Set_Mode_Button) //重新设定恒温系统工作的温度
pc_set_num = 0;
else //重新设定恒温系统工作的温度
temp_alarm_mun = 0;
Set_Func_Flag = Set_Mode_Button; //上位机实时显示曲线正常工作
Set_Flag = 0;
void RtTemp_Curve() //上位机实时显示温度曲线
int temp_a,temp_b;
if( Set_Ok_Flag == 1)
RT_Flag++;
if(RT_Flag%3 == 0) //每检测5次温度打印一次
temp_a = temp/10000;
temp_b = (temp - temp_a*10000) / 1000;
sendAll(DATA);
sendAll(DATA);
sendAll("\n");
if(RT_Flag ==65500)
RT_Flag = 0;
void pc_set_temp() //上位机设置温度
int i = 1;
//Delay_ms(10);
r_buf = SBUF;
if(PC_Set_Flag == 0) //设置十位
PC_Set_Flag= 1;
if(r_buf == 0)
pc_set_num0 = 0;
else if(r_buf == 1)
pc_set_num0 = 1;
else if(r_buf == 2)
pc_set_num0 = 2;
else if(r_buf == 3)
pc_set_num0 = 3;
else if(r_buf == 4)
pc_set_num0 = 4;
else if(r_buf == 5)
pc_set_num0 = 5;
else if(r_buf == 6)
pc_set_num0 = 6;
else if(r_buf == 7)
pc_set_num0 = 7;
else if(r_buf == 8)
pc_set_num0 = 8;
else if(r_buf == 9)
pc_set_num0 = 9;
else
sendAll(err_data);
else //设置个位
PC_Set_Flag = 0;
if(r_buf == 0)
pc_set_num1 = 0;
else if(r_buf == 1)
pc_set_num1 = 1;
else if(r_buf == 2)
pc_set_num1 = 2;
else if(r_buf == 3)
pc_set_num1 = 3;
else if(r_buf == 4)
pc_set_num1 = 4;
else if(r_buf == 5)
pc_set_num1 = 5;
else if(r_buf == 6)
pc_set_num1 = 6;
else if(r_buf == 7)
pc_set_num1 = 7;
else if(r_buf == 8)
pc_set_num1 = 8;
else if(r_buf == 9)
pc_set_num1 = 9;
else
sendAll(err_data);
//OLED显示
pc_set_num = pc_set_num0*10000 + pc_set_num1*1000;
/*********** 以下是串口初始化与中断 ***************/
void UART_Init(void) //串口初始化
TMOD = 0x20;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFD;
TL1 = TH1;
PCON = 0x00;
EA = 1;
ES = 1;
TR1 = 1;
void sendChar(unsigned char Value)//发送一个字节数据
SBUF = Value;
while(!TI);
TI = 0;
void sendAll(unsigned char *pValue) //发送一组数据
while((*pValue) != '\0') //如果没有发送完毕就继续发
sendChar(*pValue); //发送1字节数据
pValue++; //指向下1个字节
void Interrupt0_handler() interrupt 0
// EA=0; //首先关闭总中断,以消除按键出现的抖动所产生的干扰
//EA=1; //恢复中断
void Interrupt1_handler() interrupt 2
Delay_ms(50);
if(button_set == 0)
Set_Flag = 1;
EA=1; //恢复中断
void UARTInterrupt(void) interrupt 4
if(RI)
RI = 0;
pc_set_temp();
基本带有注释,代码都是英文词汇,不懂的也能查得到意思。
附完整工程一份:
**** Hidden Message *****
上位机的相关控制会在后面更新。
666 楼主棒棒哒 不错 学学 JIEJIE我急需OLED写数字的程序,请你发下写数字的程序片段参考下
谢谢
Page为行 取值范围0~4
Column 为列 取值范围0~120
//----------显示数字0~9 8x16格式--------------------------------------
void PrintNum_8x16(unsigned char Page,unsigned char Column,unsigned long num,unsigned char len,unsigned char dian) //num取值为0~15
unsigned char i,t,temp;
unsigned long last_num = 0;
Page <<= 1;
for(t=0;t<len;t++)
if(Column > 120)
Page = Page + 2;
Column = 0;
if((len-t) == dian)
WriteStr_8x16(Page,Column,".");
Column = Column + 8;
temp=((num-last_num)/mypow(len-t-1));
SetPos(Page,Column); //设置上半页显示显示的位置
for(i=0;i<8;i++) //显示上半页内容
WriteDat(F8X16);
SetPos(Page+1,Column); //设置下半页显示显示的位置
for(i=8;i<16;i++) //显示下半页内容
WriteDat(F8X16);
last_num+= temp*mypow(len-t-1);
static/image/hrline/1.gif
* 外部函数原型 *
函 数 名: WriteDat
功能描述: 向OLED写数据
输入参数: unsigned char Dat
输出参数: NONE
返 回 值: NONE
void WriteDat(unsigned char Dat)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
DC = 1; //写数据
SCL_OLED= 0; //SCL_OLED拉低,为数据交换做准备
Delay_us();
if (Dat&0x80) //先发送最高位
SDA_OLED = 1;
else
SDA_OLED = 0;
SCL_OLED = 1; //上升沿锁存数据到OLED
Delay_us();
Dat <<= 1;
这是我自己写的分解一连串数字的函数:
unsigned long mypow(unsigned char n)
unsigned long result=1;
while(n--)result*=10;
return result;
https://bbs.21ic.com/static/image/hrline/1.gif
这是底层驱动
// 128X64OLED液晶底层驱动字体库
// 设计者: 信意科技
// 描述: 西文字符的字模数据 (纵向取模,字节倒序)
// !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
//备注:这里直接采用信意科技提供的8*16编码,用户也可采用编码工具自行编码
const unsigned char code F8X16[]=
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},// 0
{0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00},//!1
{0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//"2
{0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00},//#3
{0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00},//$4
{0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00},//%5
{0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x21,0x23,0x24,0x19,0x27,0x21,0x10},//&6
{0x10,0x16,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//'7
{0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x00},//(8
{0x00,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00},//)9
{0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00},//*10
{0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x00},//+11
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//,12
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01},//-13
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//.14
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00},///15
{0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00},//016
{0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},//117
{0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00},//218
{0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},//319
{0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00},//420
{0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},//521
{0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},//622
{0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00},//723
{0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00},//824
{0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00},//925
{0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00},//:26
{0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00},//;27
{0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00},//<28
{0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00},//=29
{0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00},//>30
{0x00,0x70,0x48,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x36,0x01,0x00,0x00},//?31
{0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,0x07,0x18,0x27,0x24,0x23,0x14,0x0B,0x00},//@32
{0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20},//A33
{0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},//B34
{0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00},//C35
{0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00},//D36
{0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00},//E37
{0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00},//F38
{0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00},//G39
{0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20},//H40
{0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},//I41
{0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00},//J42
{0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00},//K43
{0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00},//L44
{0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00},//M45
{0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00},//N46
{0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00},//O47
{0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00},//P48
{0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x18,0x24,0x24,0x38,0x50,0x4F,0x00},//Q49
{0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20},//R50
{0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00},//S51
{0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00},//T52
{0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00},//U53
{0x08,0x78,0x88,0x00,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x07,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00},//V54
{0xF8,0x08,0x00,0xF8,0x00,0x08,0xF8,0x00,0x03,0x3C,0x07,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x00},//W55
{0x08,0x18,0x68,0x80,0x80,0x68,0x18,0x08,0x20,0x30,0x2C,0x03,0x03,0x2C,0x30,0x20},//X56
{0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00},//Y57
{0x10,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x26,0x21,0x20,0x20,0x18,0x00},//Z58
{0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00},//[59
{0x00,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x38,0xC0,0x00},//\60
{0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00},//]61
{0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//^62
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80},//_63
{0x00,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//`64
{0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20},//a65
{0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},//b66
{0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00},//c67
{0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20},//d68
{0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00},//e69
{0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x18,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},//f70
{0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00},//g71
{0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20},//h72
{0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},//i73
{0x00,0x00,0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00},//j74
{0x08,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x24,0x02,0x2D,0x30,0x20,0x00},//k75
{0x00,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},//l76
{0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F},//m77
{0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20},//n78
{0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00},//o79
{0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFF,0xA1,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},//p80
{0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0xA0,0xFF,0x80},//q81
{0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x21,0x20,0x00,0x01,0x00},//r82
{0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x33,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00},//s83
{0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x00,0x00},//t84
{0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20},//u85
{0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x01,0x0E,0x30,0x08,0x06,0x01,0x00},//v86
{0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00},//w87
{0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00},//x88
{0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x81,0x8E,0x70,0x18,0x06,0x01,0x00},//y89
{0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x21,0x30,0x2C,0x22,0x21,0x30,0x00},//z90
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40},//{91
{0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00},//|92
{0x00,0x02,0x02,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00},//}93
{0x00,0x06,0x01,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//~94
你可以参考我工程的oled.c文件。谢谢各类函数都很容懂
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!! 一次性看完吧 真棒 电气小学生 发表于 2017-12-6 13:45
真棒
哈哈,谢谢,看我们板块置顶,写下你的分享,将有机会获得10元打赏哦 三大学生1 发表于 2017-11-28 10:01
一次性看完吧
看完了可以说说感受哦,还有10元打赏呢
#电子竞赛预热赛即将结束#发帖说说你们的收获吧
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2396320&fromuid=1875788
(出处: 21ic电子技术论坛)
很好 winslow_wang 发表于 2017-12-8 15:12
很好
谢谢 666 666 {:tongue:} 666 OLED 学习一下 谢谢楼主
