【蓝桥杯单片机06】矩阵键盘的基本控制
【蓝桥杯单片机06】矩阵键盘的基本控制广东职业技术学院欧浩源掌握了独立按键的处理思路之后,也不是那么轻易的能够学会矩阵键盘的,两者的处理思路有很大的不同,不过,只要把矩阵键盘的本质思想搞清楚了,不过是4X4的还是8X8的,都能够很轻松的处理。
1、矩阵键盘的扫描思想
与独立按键不同的是,按键的两个引脚都分别连接的单片机的I/O端口,一个作为行信号,另外一个作为列信号。我们以4X4的矩阵键盘为例,试着探讨其工作方式和扫描思路。
在上面的矩阵键盘中,要识别出黄色按键的按下状态,应该怎么做呢?
对与矩阵键盘,我们只能逐行扫描,然后读取列的状态信号。如果R3行输出低电平,那么黄色按键如果有按下动作的话,那读取C2列信号也应该为低电平,而该行上其他没有按下动作的按键的列信号则为高电平。因此,我们可以得到矩阵键盘的基本扫描步骤:
<1> R1输出点电平,R2、R3、R4输出高电平,逐个读取判断列信号,如果都为高电平则R1行上没有按键按下。
<2> R2输出点电平,R1、R3、R4输出高电平,逐个读取判断列信号。
<3> R3输出点电平,R1、R2、R4输出高电平,发现C2列信号为低电平,那么可以判断得R3行的C2列的按键有按下动作。
<4> R4输出点电平,R1、R3、R4输出高电平,逐个读取判断列信号。
如此循环往复,扫描的按键的状态。
我们知道有按键按下动作,那么又怎么知道是哪一个按键按下呢?这时,我们最好定义一个键值全局变量,给矩阵行列上的每一个的按键编一个唯一的号码。当扫描的某一行某一列的按键动作后,把对应的编号复制给键值变量,这样我们判断这个键值,就知道是那个按键有触发动作了。
说得再多,不如一练,看题。
2、单元训练题目
3、实现源码参考
#include "reg52.h"
sfr P4 = 0xC0;
sbit HC138_A = P2^5;
sbit HC138_B = P2^6;
sbit HC138_C = P2^7;
sbit R1 = P3^0;
sbit R2 = P3^1;
sbit R3 = P3^2;
sbit R4 = P3^3;
sbit C1 = P4^4;
sbit C2 = P4^2;
sbit C3 = P3^5;
sbit C4 = P3^4;
unsigned char keyNum = 0x10;
unsigned char code SMG_NoDot =
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x80,0xc6,0xc0,0x86,0x8e,
0xbf,0x7f};
void Delay(unsigned char t)
while(t--);
void Init74HC138(unsigned char n)
switch(n)
case 4:
HC138_A = 0;
HC138_B = 0;
HC138_C = 1;
break;
case 5:
HC138_A = 1;
HC138_B = 0;
HC138_C = 1;
break;
case 6:
HC138_A = 0;
HC138_B = 1;
HC138_C = 1;
break;
case 7:
HC138_A = 1;
HC138_B = 1;
HC138_C = 1;
break;
case 8:
HC138_A = 0;
HC138_B = 0;
HC138_C = 0;
break;
void ShowKeyNum(unsigned char value)
Init74HC138(6);
P0 = 0x01;
Init74HC138(7);
P0 = value;
void ScanKeys()
keyNum = 16;
R1 = 0;
R2 = R3 = R4 = 1;
C1 = C2 = C3 = C4 = 1;
if(C1 == 0)
while(C1 == 0);
keyNum = 0;
ShowKeyNum(SMG_NoDot);
else if(C2 == 0)
while(C2 == 0);
keyNum = 1;
else if(C3 == 0)
while(C3 == 0);
keyNum = 2;
else if(C4 == 0)
while(C4 == 0);
keyNum = 3;
R2 = 0;
R1 = R3 = R4 = 1;
if(C1 == 0)
while(C1 == 0);
keyNum = 4;
else if(C2 == 0)
while(C2 == 0);
keyNum = 5;
else if(C3 == 0)
while(C3 == 0);
keyNum = 6;
else if(C4 == 0)
while(C4 == 0);
keyNum = 7;
R3 = 0;
R2 = R1 = R4 = 1;
if(C1 == 0)
while(C1 == 0);
keyNum = 8;
else if(C2 == 0)
while(C2 == 0);
keyNum = 9;
else if(C3 == 0)
while(C3 == 0);
keyNum = 10;
else if(C4 == 0)
while(C4 == 0);
keyNum = 11;
R4 = 0;
R2 = R3 = R1 = 1;
if(C1 == 0)
while(C1 == 0);
keyNum = 12;
else if(C2 == 0)
while(C2 == 0);
keyNum = 13;
else if(C3 == 0)
while(C3 == 0);
keyNum = 14;
else if(C4 == 0)
while(C4 == 0);
keyNum = 15;
void main()
while(1)
ScanKeys();
} 请问C1 C2的p4口是什么意思呢 huwentong 发表于 2018-3-13 22:03
请问C1 C2的p4口是什么意思呢
现在蓝桥杯比赛使用的IAP单片机和89C52有点不同
IAP单片机没有P36和P37,换成了P42和P44
如果用89C52则不用改成P42和P44 楼主,按键检测不加延时检测么 一个拥抱 发表于 2018-3-18 17:00
楼主,按键检测不加延时检测么
实际应用是应该加延时的。
在这个题目中主要想说明键盘扫描原理,把去抖动省略了
大家可以把思路看得更清晰点。 ohy3686 发表于 2018-3-18 19:33
实际应用是应该加延时的。
大家可以把思路看得更清 ...
OK谢谢 有错别字,应该是低电平 如果我案例一个数字后他显示1,后面我不进行其他操作为什么不会熄灭还是显示1 楼主,请问一下,矩阵键盘第一列无法显示是怎么回事呢?我自己编的代码和楼主发的代码都试过,但第一列无法显示,第二,三,四列都可以正常显示 chenjian12138 发表于 2021-2-21 09:21
楼主,请问一下,矩阵键盘第一列无法显示是怎么回事呢?我自己编的代码和楼主发的代码都试过,但第一列无法 ...
注意一下跳线帽接的对不对吧 老师 请问第一列键盘没有办法显示是怎么回事呢?复制和您的代码也出现这个问题 chenjian12138 发表于 2021-2-21 09:21
我也遇到这种情况了,是不是忘了跳线,就是J5模块KBD是矩阵键盘模式,BTN是独立按键,你换一下看看。 我想问一下咱们怎么优化中间那部分啊,感觉太冗余了
页:
[1]
