ohy3686 发表于 2018-2-2 17:05
【蓝桥杯单片机07】彻底理解51单片机的中断系统
【蓝桥杯单片机07】彻底理解51单片机的中断系统广东职业技术学院欧浩源
    在接下来的教程中,将会介绍定时器、串口通信等外设的基本使用,而这些外设的使用都要涉及中断,而且中断是单片机或嵌入式开发中一个相当重要的概念。不能掌握中断系统,就无法灵活应用这些外设。
1、什么是中断?
    你正在追电视剧《神雕侠侣》,正看得入迷的时候,电话响了,你暂停电视剧,去接电话,在接电话的过程中,门铃又响了,你暂时放下电话,去把门打开。如果追电视剧是在执行主程序,那么电话就是中断源,电话铃响了就是中断请求,暂停电视就是现场保护,接电话就是中断响应,门铃响了是更高一级的中断请求,去把门打开,那就是中断嵌套。开完门回来接着聊电话,那是中断返回,接完电话把电视剧暂停打开就是现场恢复。
    内核与外设之间的主要交互方式有两种:轮询和中断。轮询的方式貌似公平,但实际工作效率很低,且不能及时响应紧急事件;中断系统使得内核具备了应对突发事件的能力。
    中断有个特点,就是你不知道中断什么时候发生。因此,每个中断都需要有一个中断入口地址,也成为中断向量。这样,不管中断在什么时候发生,它都有一个确定的程序执行起始点。中断响应之后,执行的那段程序,我们称作中断服务函数,也就是这个函数专门是为该中断服务的。
2、关于51单片机的中断系统
    一般来说,51单片机有5个中断源(忽略定时/计数器2),分2个优先级,这个5个中断源按照自然优先级从高到低依次为:
    外部中断0:INT0
    定时/计数器0:TF0
    外部中断1:INT1
    定时/计数器1:TF1
    串口中断:RI/TI
    下面一图将充分说明51单片机的中断系统结构:
    每个中断源都对应着一个固定的入口地址,也就是中断向量,它们依次是:
    0    0x0003:INT0
    1    0x000B:TF0
    2    0x0013:INT1
    3    0x001B:TF1
    4    0x0023:RI/TI
    也就是说,不管主程序执行到什么地方,只要外部中断1产生请求,内核要响应该中断,就会到0x0013这个地址去执行代码。如果你是在使用汇编语言进行程序开发的时候,你需要记住每个中断源对应的地址;如果你使用的是C语言,你只需要记住中断源的顺序就可以了,也就是最左边的中断号。
3、中断相关的寄存器
    中断相关的寄存器有4个,每个寄存器都是可以位寻址的,这该编程带来了方便。    其中2个为控制寄存器:IE寄存器与IP寄存器:
    另外2个为中断请求标志:TCON寄存器与SCON寄存器:
4、关于中断服务函数程序的编写
    一般情况下,中断的处理函数有两个,其一为中断初始化函数,其二为中断服务函数。初始化函数就是一个普通的函数,而中断服务函数却有特殊的格式要求:
    <1> 中断函数没有返回值,也不能带参数。
    <2> 函数名后面要跟一个关键字interrupt,说明这是一个中断服务函数。
    <3> 在关键字interrupt后面要跟上中断号,说明这个中断服务函数是为那个中断服务的。
    中断服务函数的格式为:
    void函数名()interrupt中断号
    {----函数体----}
    我们要利用定时器0来进行间隔定时,中断程序架构我们C语言可以这样写:
5、结束语
    中断系统很重要,务必彻底理解,熟练掌握,对于每一个款微处理器都是这样!!!
caijie001 发表于 2018-2-2 17:26
赞赞赞
gujiamao12345 发表于 2018-2-2 19:44
赞赞赞
magic867 发表于 2018-3-14 15:12
讲的非常好,通俗易懂!老师加油!
讲的非常好,通俗易懂!老师加油!
在21IC有系列视频教程哦
linqing171 发表于 2018-3-25 14:17
楼主好NB啊。
难得一见用开关来代替逻辑门的。一个字,俗;两个字,通俗。
提几个意见:
1 IT0的0和1的二选一,是在输出那里,不是在输入那里。输入是都连着的,输出才是二选1.
2 EA的总开关其实在IP的后面吧。这样就不用联动开关了。只有一个开关。
不过我给徒弟讲的话,还是要讲RETI指令清空的那个中断优先级使能寄存器在哪里。
楼主好NB啊。
提几个意见:
谢谢指教。
kingTek 发表于 2018-3-25 19:57
楼主讲的还可以,不错,
还是俺本家啊,
严重支持一把!
楼主讲的还可以,不错,
还是俺本家啊,
严重支持一把!
谢谢,谢谢
周福平 发表于 2019-3-13 09:00
电子剑姬 发表于 2019-4-8 21:35
中断基本理解了
GCCgccMZ 发表于 2019-7-29 11:02
暑假零基础学习蓝桥杯版单片机教程第15天,学习中断的第3个小时,仍没明白/笑cry 完了,肯定傻了
赤坂龙之介 发表于 2019-10-14 12:31
点赞 、
暑假零基础学习蓝桥杯版单片机教程第15天,学习中断的第3个小时,仍没明白/笑cry 完了,肯定傻了 ...
哈哈哈哈,也可以到21IC公开课或者B站看视频教程哦
2573356463 发表于 2020-4-24 17:05
很适合小白,简洁,不啰嗦
ywl0828 发表于 2020-8-8 16:47
先学完stc89c52rc的,然后再来看的老师的视频,开始准备蓝桥杯,之前学的思路再加上老师讲的原理,真的是行云流水,比自己琢磨不知道避免了多少坑,感谢老师,希望十二届能拿到省一
QGWD666 发表于 2021-4-10 14:07
,我想问一下那个中断系统,为什么是S5执行
电脑东方 发表于 2022-2-26 20:17
感谢老师分享
爱上1空空 发表于 2023-5-25 23:23
赞赞赞
wl20030908 发表于 2023-10-3 13:16
页: [1] 2
查看完整版本: 【蓝桥杯单片机07】彻底理解51单片机的中断系统
