你瞅啥 发表于 2019-1-27 15:29
双路三线制PT100测试电路。
朋友请我设计一个双路PT100电路,就画了这个,做出来效果出乎意料,用34401A标定过的电阻箱来模拟PT1000(后换的),精度可以达到0.01度,没有温度标定设备,温度可以做到什么精度不知道。
ADC用的是两块钱的TM7707,因为一开始说PT100,后来换成PT1000,所以Rref用的是2k 5ppm电阻,这个电阻是该电路里面唯一的精密器件。
这个电路设计灵感来自于:https://bbs.21ic.com/icview-569905-1-1.html,真是明珠暗投啊,这么好的电路居然没有几个人能看懂。
airwill 发表于 2019-1-28 22:43
精度可以达到0.01度, 这么高的精度表示吃惊, 一笑置之
24不可说 发表于 2019-1-29 10:03
这个精度,嗯,确实挺“高”的
PPDDPPDD1234 发表于 2019-2-6 15:59
2块钱的AD做出0.01度的精度,搞温度的同仁需要集体下岗以谢天下了。。。
你瞅啥 发表于 2019-2-7 22:18
傻。。B们请继续。。。。。。来的还不够多
gx_huang 发表于 2019-2-9 08:59
电路只是一些小技巧而已,软件的办法消除引线电阻误差,基准电压是电阻决定的,只要电阻温漂小即可。
但是,0.01度,估计只是毛估估,7707这个芯片的非线性已经是0.003%,如果量程300度,非线性误差即有0.01度了。
何必攻击别人呢?
自己都没有全量程标定测试,没有不同环境温度测试,老化测试,就说精度0.01度,当然没有人会相信了。
coody 发表于 2019-2-9 11:45
精度0.01度!!!
ADC花了2块,那个Rref可是花了10块钱的,你一张嘴就知道没搞过实际的东西,不知道一只靠谱的电阻有多贵。
ADC花了2块,那个Rref可是花了10块钱的,你一张嘴就知道没搞过实际的东西,不知道一只靠谱的电阻有多贵。 ...
找了7707的手册,上面说是两路差分输入,现在怎么会有3路呢?模拟信号输入的公共脚是哪个?
找了7707的手册,上面说是两路差分输入,现在怎么会有3路呢?模拟信号输入的公共脚是哪个? ...
ADC的读数是PGA*(R/Rref)*FS,其中PGA是PGA放大倍数,为了简化计算,以下一律认为是1,FullScale是ADC的满量程,对于24位ADC来说就是2^24。Rref就是那个基准电阻,R就是被测电阻。
我在主楼的图里面,ADC1-ADC2电阻是Rt+Rl,Rt是热电阻,Rl是线电阻。ADC1-ADC3电阻是Rt+2Rl。知道这个关系,对于TM7707来说就容易接了。
方法1)ADC1接7707的AIN1+和AIN2+,ADC2接AIN1-,ADC3接AIN2-,那么读出AIN2-AIN1就是Rl,AIN1-Rl就是Rt,其值就是2AIN1-AIN2,消除了线电阻。
方法2)ADC1接7707的AIN1+,ADC2接AIN1-和AIN2+,ADC3接AIN2-,那么AIN2的读数就是Rl,AIN1的读数是Rt+Rl,AIN1-AIN2就是Rt,计算完毕。
其实还有连接方法等待你的开发。
ADC的读数是PGA*(R/Rref)*FS,其中PGA是PGA放大倍数,为了简化计算,以下一律认为是1,FullScale是ADC ...
是否是这个意思,两路差分的各一个管脚是连接在一起的?
明白了,多谢,大神啊
是的,我是看TM7707的datasheet发现AINx+-、VRef+-都是全差分的,可以取Vdd和Vss之间任意电压才冒出灵感想出这个电路的,相对于我在楼主位给出链接的那个帖子,连恒流源都省掉了,不需要相对精确的电流一样可以得到精确的电阻值,只要Rref足够精确就可以了。
是的,我是看TM7707的datasheet发现AINx+-、VRef+-都是全差分的,可以取Vdd和Vss之间任意电压才冒出灵感 ...
是啊,设计很巧妙,非常感谢!
这么好的电路,懂的竟然没有几个,bing搜索了一下,也没有见到这么好的方法!我怎么怎么幸运遇到你的方法?走大运了,遇到你真是幸运!{:smile:}
zkmcu 发表于 2019-4-8 13:48
MARK日后验证
我想了几天的一个电路,你看看这样行吗?另外这个图有宇哥地方画错了,恒流源接的管脚为x,特此更正
叶春勇 发表于 2019-5-9 13:37
以前的icl系列的万用表就是类似原理
dsyq 发表于 2019-5-9 19:41
玻璃之城 发表于 2019-7-12 09:22
请问楼主,下面那个REF基准电阻的电压必须接基准电压吗?直接多一路AD采基准电阻的电压来计算行不行
页: [1] 2 3
查看完整版本: 双路三线制PT100测试电路。
