PIC10F200程序下载问题
请教下,PIC10F200使用KIT3.5下载完成之后,直接使用KIT3.5调试硬件没问题,执行正常;单独给单片机供电时,程序不执行,I/O口直接被莫名拉高。硬件按照规格书来画,没有其他外围。求指教!!!@麦小播 硬件电路使用的是GP0和GP1作为脉冲接收端,接受脉冲后,使GP2置高或者低。我单独供电时候,KIT3.5的DATA(GP0)和CLK(GP1)也连接到目标板上的话也正常工作,我所以怀疑是硬件的问题,有没大神遇到这种情况的?
求助 去掉脉冲接收信号,可以烧录吗 检查取消了Debug模式,关掉WDT,MCLRE设为0,再烧录进去试试。 mzb2012 发表于 2019-12-1 22:44
去掉脉冲接收信号,可以烧录吗
烧录时候本身就是没加任何外部信号,烧写是可以烧写的,就是单独供电的话I/O口全部会被啦高 看看复位引脚有没有被拉低 martin 发表于 2019-12-2 09:24
没有进DEBUG,可以设置的三个配置位 都关掉了,OPTION=0;TRISGPIO=0X03;其他还需要什么设置吗,我初始化也把GPIO=0;了单独供电的话I/O口全部被拉高了 奔波儿熊 发表于 2019-12-2 11:07
看看复位引脚有没有被拉低
是高的 PIC10F200只有6个引脚, ICSP需要用到5个脚,
你是怎么直接用PICkit 调试硬件的???按道理来说, 硬件仿真的话, 需要一个仿真头才行. CoolSilicon 发表于 2019-12-2 11:34
你是怎么直接用PICkit 调试硬件的???按道理来说, 硬件仿真的 ...
直接接信号发生器在DATA(GP0)或者CLK(GP1),然后使GP2拉高或者拉低,KIT3.5连接在硬件可以调试,单独供电I/O全部被拉高,,我不是仿真 吗23 发表于 2019-12-2 12:00
直接接信号发生器在DATA(GP0)或者CLK(GP1),然后使GP2拉高或者拉低,KIT3.5连接在硬件可以调试,单独供电 ...
检查一下MCLR脚吧, 看看是不是用作复位脚?还是普通的IO口?
工具单单只是供电的话, 用工具供电, 和外部单独供电, 应该不会有差别的... CoolSilicon 发表于 2019-12-2 14:08
工具单单只是供电的话, 用工具供电, 和外部单 ...
复位设置成ON和OFF都试过了没啥用,而且我也没用到这个I.O口;另外不能说是供电问题,KIT3.5DATA和CLK两根线接到目标板上就可以运行,我同样也是使用这两个I/O实现我的功能的。。单独供电的话所有I/O都被拉高 吗23 发表于 2019-12-2 14:51
复位设置成ON和OFF都试过了没啥用,而且我也没用到这个I.O口;另外不能说是供电问题,KIT3.5DATA和CLK ...
你写个最简单的程序, 就是翻转一个IO口, 然后关掉WDT.
烧进去, 外部给电, 试试看看.
烧进去, 外部给电, 试试看看.
这个我倒是试过,单独供电是没问题的,可以正常反转,,难道我程序问题?但是我现在问题是单独供电直接高电平了 吗23 发表于 2019-12-2 16:47
这个我倒是试过,单独供电是没问题的,可以正常反转,,难道我程序问题?但是我现在问题是单独供电直接高 ...
还真的可能是你程序的问题了.....带不带工具, 只影响MCLR这一个pin脚, 外部供电和工具供电应该都是一样的..
仍然有问题的话, 很有可能就是你程序的问题了.
CoolSilicon 发表于 2019-12-3 10:49
还真的可能是你程序的问题了.....带不带工具, 只影响MCLR这一个pin脚, 外部供电和工具供电应该都是一样的 ...
我用翻转的程序,只有GP2可以翻转,复用CLK和DATA的两个GPIO不能翻转,一直是高电平;OPTION=0;已经,还需其他设置吗?如果不行的话我得换单片机了 吗23 发表于 2019-12-4 19:12
我用翻转的程序,只有GP2可以翻转,复用CLK和DATA的两个GPIO不能翻转,一直是高电平;OPTION=0;已经,还 ...
模拟口, 是否设置成数字口了? CoolSilicon 发表于 2019-12-5 10:24
模拟口, 是否设置成数字口了?
PIC10F200没看到设置模拟数字口的寄存器呀?我用PIC10LF322可以实现,只是我想换个5V的单片机 吗23 发表于 2019-12-2 14:51
时隔两年 你解决这个问题了吗 我现在也遇到这种情况! smallsummers 发表于 2024-11-18 16:10
GP0到GP3都不工作吗?
页:
[1]
