运放电路故障诊断!
本帖最后由 xukun977 于 2020-1-19 20:45 编辑一,电路如下图,刚焊接好的电路,电源电压3.3V经过R和钽电解电容(有极性47uF),给运放供电,实测发现运放供电引脚是1V左右,电流200mA左右,有短路的倾向。
可能原因是什么?
调试电路有个好处:就是一旦出现故障,和预想的正常情况不同,这个时候就需要破案了,抽丝剥茧,查找病根。
比较低级的维修或调试电路,要么是程咬金的三斧头----根据所谓的经验,去查那几个地方,查不到就折了。要么是盲人摸象,乱测乱拆下元件测量。
经验有时候也重要,例如下图,测量出的三极管基极和发射极电压如图中所示。
当三极管BE极电压高于1V或低于负7--8V左右,三极管发射结十有89是断路了。
对于第一个图,可能情形有二,一个是运放烧坏了,二是钽电容极性搞错了。
首先把钽电容拆掉,然后看电流能否恢复正常。不能则换运放。
这个电容极性搞错了,电容变成二极管了。
首先把钽电容拆掉,然后看电流能 ...
这是教授的思路。
工程师的思路,眼睛看看就可以判断钽电容是否反了。 下午放假了,回家美美睡上一觉,晚上进论坛看看,被人怼说我开溜了,看了半天找不到回复的地方,就在这个地方留个没有开溜的标志吧。
钽电容可以变二极管,第一次听说,受教了。 gx_huang 发表于 2020-1-19 21:52
下午放假了,回家美美睡上一觉,晚上进论坛看看,被人怼说我开溜了,看了半天找不到回复的地方,就在这个地 ...
呵呵,你不懂的东西还多着呢,要不然有人说:活到老,学到老!
先来个理论,再来个实测。
在论坛上的处事原则:人不怼我,我不怼人;人若怼我,我必怼人!
尤其是采用造谣污蔑的方式怼我,会导致血压升高,口不则言。
欢迎采用正规方式怼人,例如我哪个说错了,有理有据的指明,我会感谢的。
gx_huang给AD797作证,说我的初判是3阶的??!!
来看看我原话;
上图中的晶振模型,一般只会用于CAD软件,手工分析实际电路用不上,晶振最多视作2阶电路。
这些人造谣污蔑,篡改我原意,这种手段过于低俗。
管它铝电解钽电容,反向漏电大甚至发热损坏,知道这个即可。当然,钽电容适合哪些使用场合,也是需要了解。其它,什么二极管特性,一声叹息!铝电解加反向电压也是氧化膜越来越薄漏电越来越大,加正向电压会自愈,还会有谁说钽电容变二极管,只有教授一个人说。显得自己学识渊博? 钽电容需要拆下才知道是钽电容焊接反了,是否是三板斧的方法? 到底是谁需要活到老学到老? 你咋知道我不懂的地方多着呢?我比你懂的地方也多着呢。怼我不懂得地方多着显示你都懂? 你咋知道我没在学习? gx_huang 发表于 2020-1-20 11:11
你怎么就这么擅长聊天的???
我原话说的是电路焊接完毕,发现电路不正常,运放供电引脚电压偏低,电流偏大,于是建议把简单易拆的电容一脚断开,看看引脚电压能否恢复正常!
原话经你修改后,变成:已知钽电容极性焊接反了,请问如何判断焊接反了。答:拆下钽电容!
我这原话经你修改,变成痴呆了,你说你咋这么精通聊天技术呢??? xukun977 发表于 2020-1-20 14:15
你怎么就这么擅长聊天的???
我原话说的是电路焊接完毕,发现电路不正常,运放供电引脚电压偏低,电 ...
我哪里修改了你的原话?
你的原话:
这个电容极性搞错了,电容变成二极管了。
我的回答1:
这是教授的思路。
我的回答2:
难道你还不知道我的回答啥意思?教授不知道如何看钽电容的极性,需要拆下测量才知道! 想起多年前手下一个工程师,调试一个刚贴片的手机板子,那是相当的教条主义。
早上到的板子,他把稳压电源设置成4.0V,限流保护2A,上电,立即保护。跑来汇报,主板严重短路。
下午,我去找他,看调试进度,他还在排查哪里短路呢,正在把和VBAT有关的一个器件一个器件拆下,排除法呢。
我把稳压电源过流保护去掉,恒流模式,加电,用手摸,一分钟不到,找出是一个LDO贴反180度。
举这个例子,希望某些人不要对号入座(我这原话经你修改,变成痴呆了)。我可没说谁痴呆,最多如上面说的教条主义。
gx_huang 发表于 2020-1-20 17:01
我哪里修改了你的原话?
你的原话:
对于第一个图,可能情形有二,一个是运放烧坏了,二是钽电容极性搞错 ...
跟你讲话真费劲!
根据经验,让夸夸其谈的人能老实的不二选择,拿实际的东西检验一下。
上面的电路,是日本CD机上的,图中红圈中的电容,是我后来焊接上去的,请你用【工程师的眼光】,看看就能知道极性对不对!有没有反??!!
请gx_huang【用眼睛看看有没有反?!】
早上到的板子,他把稳压电源 ...
得了吧,一口一个工程师,貌似工程师在现如今的社会还有点地位似的,工资很高似的。
别看我讲东西以理论为主,要讲动手能力还凑合过去。
我从初中时就开始修家电了,那时候我们那地方多是黄山、熊猫DB44H3系列电视机,后来熊猫彩色电视机开始普及,后来长虹、海信、康佳等为主流极型。
业余没事就干修理工,免费的,各种家用电器,包括空调都修,冰箱、冰柜没时间修,因为这个东西主要就是盘管,加压测试时间太长,感觉没什么意思,不好玩。
我这也算是20多年的修理工了。
说这个东西,就是希望某些人不要以为我现在搞理论为主,动手能力就弱的不行了。
xukun977 发表于 2020-1-20 17:27
跟你讲话真费劲!
难道教授让我看PCB 2个焊盘的极性吗?
难道教授拆电容前不知道电容的极性就开始拆了?
难道这些电容是钽电容?不是铝电解电容?我还没有见过长这个样的钽电容,更别说很早以前的CD机了。 xukun977 发表于 2020-1-20 17:27
跟你讲话真费劲!
我这里给的是分立件电路,目的是降低难度,让这个据说是【工程师看看就能知道反没反】的测试。
如果要拿出一个现代高密度电路板,尤其是多层板,给你个放大镜、半个小时时间都未必能看出反没反的!
难道这些电容是钽 ...
跟你讲话真费劲,我指疮的旧病都快犯了,变成严重的脱缸了。
