Cjy_JDxy 发表于 2020-3-13 16:28
这个电路输入3.3V输出是多少伏
我们的板子有个电路如上。
KGL4接单片机IO口。
我分析KGL4为低,光耦导通,OUT_KGL4是低电平。
KGL4为高,光耦不导通,Q6也不导通,那OUT_KGL4应该是几V呢?
我测了一下,OUT_KGL4什么也不接,是1V.
这个正常吗?我是菜鸟。请高手指教,谢谢!
Lgz2006 发表于 2020-3-13 16:36
什么也不接时,被认为OUT_KGL4电压不确定,测得几伏都说明不了什么。
接上一个固态继电器,只有0.03V
Lgz2006 发表于 2020-3-13 16:46
已知Ic≈0,其它值均由此而出。
那照你这么说,那这恶鬼电路不能输出高电平了。
Lgz2006 发表于 2020-3-13 16:55
不要照我说,去照理儿说。
我都说了,我是菜鸟,你不能明确点吗?
Lgz2006 发表于 2020-3-13 16:59
我有责任吗?
你要不想说,干脆别回帖子了。
你回帖子,又不愿意说,那有什么意义呢?
Lgz2006 发表于 2020-3-13 17:05
shalixi 发表于 2020-3-13 17:07
你要想办法给他确定下来。
你这是在请教吗?我说的每一个字都是很有价值的,也是足够的。
我承认我态度不好。
也承认你每一个字都是有价值的。
可是不够的,所以我才继续发问呀。
你要想办法给他确定下来。
那是不是电路有问题啊
接上一个固态继电器,只有0.03V
输出高电平,最好搞个上拉
那是不是电路有问题啊
OUT_KGL4处两头高阻,电位难确定。
输出高电平,最好搞个上拉
嗯,有道理,谢谢
那是不是电路有问题啊
电路没问题,你什么都不接当然拉不高了,只有接了负载才能拉高,只有形成回路才能拉高
Lgz2006 发表于 2020-3-13 17:37
现在的小孩子叫网络弄坏了,以为什么都可以上网天代价索取,不知道这是即时一对一免费教导。
你的专职老师都没讲这么多,算我多言。
电路没问题,你什么都不接当然拉不高了,只有接了负载才能拉高,只有形成回路才能拉高 ...
嗯,接了一个固态继电器,变成0.03V了。
继电器是那样的,一端直流,另一端交流。
直流一端是3-32V。接到直流,继电器灯不亮。
你的专职老师 ...
老师讲的都忘了,也不讲这电路。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个电路输入3.3V输出是多少伏
