21ic电子技术开发论坛's Archiver
论坛首页
模电讨论兴趣小组
› 按键中断问题求助
3月的尾巴
发表于 2020-4-13 13:20
按键中断问题求助
有3个按键K1、K2、k3,按下k1和k2可以来回切换选择显示屏上的3种模式(每种模式下有3种情景),按下k3可以确定当前选择的模式,然后在按k1和k2时可以在当前模式下来回选择情景。我现在按下k1或k2可以实现选择模式(用中断来实现),但是后面的在当前模式下选择情景一直想不通该怎么写程序,望写过类似程序的朋友指点一下。
页:
[1]
查看完整版本:
按键中断问题求助
