PWM转±10V/±5V/0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA隔离模块GMY00x
特性[*]客益电子的GMY001(A)将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成-10V到+10V的电压输出。GMY002(A)将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成-5V到+5V的电压输出。GMY003(A)将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-5V的电压输出。GMY004(A)将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-10V的电压输出。GMY005(A)将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-20mA的电流输出。GMY006(A)将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成4-20mA的电流输出。
[*]输入信号范围0%-100%
[*]输入输出电气隔离,隔离电压:1500VDC
[*]输入PWM信号的频率范围: 50Hz to 50KHz
[*]输入PWM信号高电平:2.5V-5.5V
[*]输出电压误差:< 1%
[*]输出电压线性度误差 <0.5%
[*]电源电压:GMY00x:11V - 26V / GMY00xA:4.5V-5.5V
[*]空载功耗:<15mA@VCC=12V <25mA@VCC=5V
[*]启动时间:<2ms
[*]工作温度:-40°C to 85°C
描述GMY00x(A)是一个PWM信号转模拟信号隔离模块,相当于一个PWM信号输入,模拟信号输出的隔离DAC模块。并且输出电压误差小于1%。应用
[*]马达调速
[*]逆变器、电源、工业控制
1. 管脚定义表-A 管脚分布
2. 典型应用2.1 PWM隔离转±10V/±
5V/0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA应用PWM信号与电源输入,经过此模块隔离后在OUT+与OUT-之间输出相应的模拟量。
3. 表-B 交流特性
4. 表-C 直流特性
5. 表-D 选型表
6. 封装信息
留阁联系方式啊,试样是否可以送? 模块儿比芯片方案贵多少? 没价格 谢谢楼主,学习学习 这个有没有经过实际应用??效果如何?? 先点赞 客益电子新品推出了,可以单芯片支持这些信号
页:
[1]
