jhbang 发表于 2012-1-11 17:44
jtag不用,引脚可以悬空
jtag现在不用,引脚怎么处理,可以悬空吗???
supreme42 发表于 2012-4-16 11:35
输入管脚建议接高电平,输出就不用理了。
Ynnus 发表于 2012-10-9 20:39
看手册吧。
如果没有要求:
因为TMS TDI TCK TDO是标准强制的,而TRST是可选的,留意以下TRST。其他输入管脚给个固定电平。
阿南 发表于 2012-10-9 20:55
基本可以悬空,不过严谨的做法是要看手册的IO口描述那里,如果手册没有需要找原厂或代理商的FAE确认。有些官方的原理图也会有参考。
jlass 发表于 2012-10-15 14:43
直接参考一个有JTAG的图,然后删掉JTAG连接器就行了,其他部分的照抄
小嘿 发表于 2012-10-17 09:17
TRST 不可悬空,有些芯片是用这个脚来触发进入jtag调试状态的
Ynnus 发表于 2025-7-13 10:24
这里有份很好的培训资料: https://pan.baidu.com/s/1p1E2xNDM9KWH4vfBV-BGdQ?pwd=hzzf (来自提供JTAG测试维修软件BSTest、 JTAG FLASH加载/烧写软件yaJFPb等专业方案商杭州哲发http://www.zhefar.com)
页: [1]
查看完整版本: jtag不用,引脚可以悬空
