16BIT 的 ADC 4.096 V 的参考电压 可以做到什么精度
16BIT 的 ADC 4.096 V 的参考电压 可以做到什么精度理论精度应该可以达到非常高的水平 在理想条件下,该ADC能够将4.096V的参考电压范围划分为65536个等份,每一份大约代表0.0625mV的电压变化。 在实际应用中,由于各种因素的影响(如ADC本身的噪声、外部参考信号的噪声、电路中的其他干扰等),实际精度可能会低于这个理论值。此外,基准源的稳定性和温度漂移等因素也会对精度产生影响。 虽然16BIT的ADC配合4.096V的参考电压在理论上可以达到非常高的精度(约0.0625mV),但实际精度会受到多种因素的影响。因此,在设计电路和选择元件时,需要综合考虑各种因素,以确保达到所需的测量精度。 理论最小分辨率 = 参考电压 / (2^ADC位数)
= 4.096V / (2^16)
= 4.096V / 65536
≈ 0.0625mV 16位的精度比12位的要高 16位ADC还是精度非常高的 一般就是12位的,16位精度非常高了 16 位 ADC 的量化等级为 2 -16=65536级。参考电压 4.096V 下,单个 LSB(最低有效位)对应的电压值为:
LSB= 2 -16 V-REF= 655364.096V=0.000064V=64μV
即理论上可分辨的最小电压变化为 64μV。
页:
[1]
