QT编写的串口助手最新版开源了-全网独一无二
本帖最后由 gaoyang9992006 于 2021-1-25 16:12 编辑该项目是本版块----镇版之宝
UI设计过程
成品下载地址https://bbs.21ic.com/icview-3051934-1-1.html
代码下载地址请回复后可见
https://gitee.com/gaoyang9992006主要文件源码
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
QMainWindow(parent),
ui(new Ui::MainWindow)
ui->setupUi(this);
//添加所有串口到comboBox_1里,(串口下拉菜单的名字是comBox_1,可以修改)
foreach(const QSerialPortInfo &info,QSerialPortInfo::availablePorts())
ui->comboBox_1->addItem(info.portName());
serial=new QSerialPort(this);//为serial开辟空间
//设置默认显示的波特率为9600
ui->comboBox_2->setCurrentIndex(3);
//给2个单选按钮分成一个组。
groupButton1=new QButtonGroup(this);
groupButton1->addButton(ui->radioButton,0);
groupButton1->addButton(ui->radioButton_2,1);
ui->radioButton->setChecked(1);
//给2个单选按钮分成一个组。
groupButton2=new QButtonGroup(this);
groupButton2->addButton(ui->radioButton_3,0);
groupButton2->addButton(ui->radioButton_4,1);
ui->radioButton_3->setChecked(1);
MainWindow::~MainWindow()
delete ui;
void MainWindow::recv_data(void)
qDebug() << "Recv Data" << endl;
QByteArray buf = serial->readAll();
qDebug() << buf << endl;
if(!buf.isEmpty())
QT默认的编码是unicode,不能显示中文的
windows默认使用(GBK/GB2312/GB18030)
使用fromLocal8Bit()函数,实现了从本地字符集GB到Unicode的转换,用于处理汉语显示乱码等问题
switch (groupButton1->checkedId()) {
case 0:
qDebug()<<"ASCII"<<endl;
QString myStrTemp = QString::fromLocal8Bit(buf); //转化到本地编码格式GB2312支持中文显示
//如果换行被勾选将会在每次接收显示前换行,另外判断是不是为空,确保第一行不会先给显示个回车符
if((ui->checkBox_3->isChecked())&&(!ui->textEdit_1->toPlainText().isEmpty()))
ui->textEdit_1->insertPlainText("\n");
ui->textEdit_1->insertPlainText(myStrTemp);
break;
case 1:
qDebug()<<"Hex"<<endl;
QDataStream out(&buf,QIODevice::ReadWrite); //将字节数组读入
//如果换行被勾选将会在每次接收前换行
if(ui->checkBox_3->isChecked())
while (!out.atEnd())
qint8 outChar =0;
out>>outChar;
QString str =QString("%1").arg(outChar&0xFF,2,16,QLatin1Char('0'));
//插入空格
if(ui->checkBox_4->isChecked())
ui->textEdit_1->insertPlainText(str+' ');
else
ui->textEdit_1->insertPlainText(str);
break;
//单击搜索串口按钮,重新获取可用的串口
void MainWindow::on_pushButton_1_clicked()
ui->comboBox_1->clear();
QSerialPort serial;
serial.setPort(info);
if(serial.open(QIODevice::ReadWrite))
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked()
if(ui->pushButton_2->text()==tr("打开串口"))
ui->pushButton_2->setText(tr("关闭串口"));
serial->setPortName(ui->comboBox_1->currentText());
if(serial->open(QIODevice::ReadWrite))
qDebug()<<"Open OK"<<endl;
ui->label_status->setProperty("isOn",true);
ui->label_status->style()->polish(ui->label_status);
else
qDebug()<<"Open Failed"<<endl;
//设置波特率为当前所选的波特率,因为波特率为字符串,所以用强制转换后才能赋值给设置波特率函数。
serial->setBaudRate(ui->comboBox_2->currentText().toInt());
switch (ui->comboBox_3->currentIndex())
case 0: serial->setStopBits(QSerialPort::OneStop); break;
case 1: serial->setStopBits(QSerialPort::TwoStop); break;
case 2: serial->setStopBits(QSerialPort::OneAndHalfStop); break;
default:break;
//设置数据位长度,先获取当前索引,然后对应设置。
switch (ui->comboBox_4->currentIndex())
case 0: serial->setDataBits(QSerialPort::Data8); break;
case 1: serial->setDataBits(QSerialPort::Data7); break;
case 2: serial->setDataBits(QSerialPort::Data6); break;
case 3: serial->setDataBits(QSerialPort::Data5); break;
default:break;
//设置奇偶校验,先获取当前索引,然后对应设置。
switch (ui->comboBox_5->currentIndex())
case 0: serial->setParity(QSerialPort::NoParity); break;
case 1: serial->setParity(QSerialPort::OddParity);break;
case 2: serial->setParity(QSerialPort::EvenParity); break;
case 3: serial->setParity(QSerialPort::SpaceParity);break;
case 4: serial->setParity(QSerialPort::MarkParity); break;
default:break;
if(ui->checkBox_1->isChecked())
serial->setDataTerminalReady(true);
if(ui->checkBox_2->isChecked())
serial->setRequestToSend(true);
connect,是QT中的连接函数,将信号发送者sender对象中的信号signal与接受者receiver中的member槽函数联系起来。
connect(serial,SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(recv_data()));
else
ui->pushButton_2->setText(tr("打开串口"));
serial->close();
qDebug()<<"Close OK"<<endl;
ui->label_status->setProperty("isOn",false);
void MainWindow::on_pushButton_5_clicked()
switch (groupButton2->checkedId())
case 0:
QByteArray str;
if(ui->checkBox_5->isChecked())
str = (ui->textEdit_2->toPlainText()+'\r').toLocal8Bit();
else
str =ui->textEdit_2->toPlainText().toLocal8Bit();
qDebug()<<str<<endl;
serial->write(str);
break;
case 1:
QString str =ui->textEdit_2->toPlainText();
str.remove(QRegExp("\\s"));//移除空格
if(str.length()%2==1)
str=str.remove(str.length()-1,1);//如果最后一位不完整,舍弃。
QByteArray text=QByteArray::fromHex(str.toLatin1()); //获取文本框的字符串,转换成字流
qDebug()<<text.data(); // returns 字符串
serial->write(text.data());
break;
default:break;
//清除发送文本框内容
void MainWindow::on_pushButton_4_clicked()
ui->textEdit_2->clear();
//清除接收文本框内容
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked()
ui->textEdit_1->clear();
void MainWindow::on_textEdit_2_textChanged()
if(groupButton2->checkedId())
ui->textEdit_2->disconnect();
int tem_position=ui->textEdit_2->textCursor().position();
qDebug()<<"001,length:"<<str.length();
qDebug()<<"002,size:"<<str.size();
qDebug()<<"003:"<<str;
if(str.length()>0)
qDebug()<<"004:"<<str.at(str.length()-1);
qDebug()<<"--------------------------------";
str=str.toUpper();
for( int i=0;i<str.length();i++)
if(((i+1)%3)==0)
if(!(str.at(i)==' '))
str.insert(i,' ');
ui->textEdit_2->setText(str);
tem_position++;
QTextCursor tc = ui->textEdit_2->textCursor();
tc.setPosition(tem_position);
ui->textEdit_2->setTextCursor(tc);
qDebug()<<"005:"<<str;
else
if(((str>='0')&&(str<='9'))||((str>='A')&&(str<='F')))
else
str=str.remove(i,1);
i--;
tem_position--;
qDebug()<<"006:"<<str;
connect(ui->textEdit_2,SIGNAL(textChanged()),this,SLOT(on_textEdit_2_textChanged()));
**** Hidden Message *****
工程源码下载地址回复可见。
QT5安装教程https://bbs.21ic.com/icview-3066814-1-1.html
为方便交流,建议使用我的源代码的朋友开发的新作品,或在此基础上增加了功能的,请在本版块发布相关软件,以供大家学习交流或使用。
极简模式
正常模式
通过拖动窗口可以改变显示模式。
看看吧,也不会QT 6666
接收的数据不能保存 xiaosun 发表于 2020-12-7 16:01
接收的数据不能保存
复制粘贴保存到记事本去。。。功能太复杂就不精简美观了,添加保存功能非常容易,这提供的是源码,可以根据需要在此基础自行添加。 学习学习 学习一下 牛X,学习一下下 不错,帮顶 0101 看看 用的是哪个版本的QT啊? 增加一个交互模式吧,类似putty,用于登陆调试 支持支持,祝开业大吉哈哈 WoodData 发表于 2020-12-7 16:17
用的是哪个版本的QT啊?
QT5.14版本,应该是官方发布的释放版最后一个版本。现在最新版是5.15。
我编写时候选择的兼容版本是不低于5.12版本就可以。 sgf201 发表于 2020-12-7 16:18
那完全可以用putty啊,因为开发窗口版本和控制台版本是两个不同的框架,难以融合到一个软件里。 跟技术高搞PC软件 高总工6666{:lol:} 不知道 支不支持 结构体 枚举等定义 ,反正 VB不支持,准备放弃 zgf449400 发表于 2020-12-7 16:27
QT支持标准的C语言与标准的C++,VB 好像没这些概念吧。
