mmuuss586 发表于 2020-12-29 14:16
低成本隔离DCDC参考设计:3到36V输入,隔离5V稳压输出
低成本隔离DCDC参考设计:3到36V输入,隔离5V稳压输出公众号:游名科技需要修改输出电压的话:要调整变压器和反馈电压参数
参考原理图和PCB图如下:除了DCDC隔离电源芯片和变压器贵些,其它器件基本是1毛内,算上贴片等费用可以做到5元左右成本
mmuuss586 发表于 2020-12-29 14:18
mmuuss586 发表于 2020-12-29 14:20
产品介绍:
输入3到36V输出5V DCDC隔离模块/隔离电源;
DCDC隔离芯片型号为:JW3510
(效率和输入电压、变压器匝数比等有关,输入电压越高效率越高,低输入电压的就改匝数比)
对稳定性要求比较高的,输入最好加TVS和保险丝,2个地之间接个102/2KV电容
如果对输出电压精度要求比较高:反馈电阻100K改成1%精度 100K,输出管子选用低压差管或选用MOS管整流
如何调整输出电压:输出3.3V,反馈电阻100K改成66K,高于5V(比如12V,反馈电阻有最大限制,最大为100K左右,可以适当调到102K或105K)需要调整变压器参数
芯片封装和引脚兼容ADI的LT8301。
mmuuss586 发表于 2020-12-29 14:23
一、DCDC隔离电源原理图参考如下图:PCB参考如下图:实物参考如下图:
mmuuss586 发表于 2020-12-29 14:29
二、隔离USB+隔离电源原理图参考如下图:PCB参考如下图:实物参考如下图:
mmuuss586 发表于 2020-12-29 14:38
三、隔离CAN+隔离电源原理图参考如下图:PCB参考如下图:实物参考如下图:补充说明:有条件的最好对CAN接口加保护,电路参考如下图:要是对成本比较敏感,可以参考如下方案:数字隔离器(或光耦)+CAN芯片(可选择国产的QBD1044:1元多些):
mmuuss586 发表于 2021-1-1 14:47
四、隔离485+隔离电源原理图参考如下图:
mmuuss586 发表于 2021-1-1 14:48
PCB参考如下图:
实物参考如下图:
mmuuss586 发表于 2021-1-1 14:49
也可以采用隔离485芯片CA-IS3082(500K)或CA-IS3088(10M)(内部集成数字隔离器
mmuuss586 发表于 2021-1-1 14:50
补充说明:有条件的最好对485接口加保护,电路参考如下图:
淘宝店铺:游名科技
技术QQ群:171897584
公众号:游名科技
mmuuss586 发表于 2021-1-3 12:47
ton223 发表于 2021-1-3 18:38
路过的,学习学习一下
路过的,学习学习一下
感谢支持
mmuuss586 发表于 2021-1-9 15:43
测试数据一:
mmuuss586 发表于 2021-1-9 15:44
测试数据二:
mmuuss586 发表于 2021-1-15 19:18
mmuuss586 发表于 2021-1-19 10:45
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 低成本隔离DCDC参考设计:3到36V输入,隔离5V稳压输出
