gaoyang9992006 发表于 2021-1-21 09:44
QT安装教程
第一步下载最佳版本5.14.2版本
http://download.qt.io/archive/qt ... dows-x86-5.14.2.exe
如果上面链接无法直接下载请使用迅雷,我听有的群说QT不提供上述下载链接了,不知道是真的假的
第二步启动安装程序,单击下一步Next
然后输入你注册的QT官方账号,没有账号没法安装
然后你要允许这些协议,勾选一下,单击下一步
进入欢迎安装界面,开始进入正式的安装选项,单击下一步
选择安装路径,比如你要安装到D盘,你直接将C修改成D即可
根据需要选择你的安装选项,如果只做桌面程序选择如下选项即可。如果需要开发Android可以再选择Android。
剩下的就是安装了,等待安装过程,我已经安装过了,不真的重复安装了。
最后本帖提供一份我编写的串口助手源码
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    //添加所有串口到comboBox_1里,(串口下拉菜单的名字是comBox_1,可以修改)
    foreach(const QSerialPortInfo &info,QSerialPortInfo::availablePorts())
      ui->comboBox_1->addItem(info.portName());
    serial=new QSerialPort(this);//为serial开辟空间
    //设置默认显示的波特率为9600
    ui->comboBox_2->setCurrentIndex(3);
    //给2个单选按钮分成一个组。
    groupButton1=new QButtonGroup(this);
    groupButton1->addButton(ui->radioButton,0);
    groupButton1->addButton(ui->radioButton_2,1);
    ui->radioButton->setChecked(1);
    //给2个单选按钮分成一个组。
    groupButton2=new QButtonGroup(this);
    groupButton2->addButton(ui->radioButton_3,0);
    groupButton2->addButton(ui->radioButton_4,1);
    ui->radioButton_3->setChecked(1);
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
void MainWindow::recv_data(void)
    qDebug() << "Recv Data" << endl;
    QByteArray buf = serial->readAll();
    qDebug() << buf << endl;
    if(!buf.isEmpty())
QT默认的编码是unicode,不能显示中文的
windows默认使用(GBK/GB2312/GB18030)
使用fromLocal8Bit()函数,实现了从本地字符集GB到Unicode的转换,用于处理汉语显示乱码等问题
      switch (groupButton1->checkedId()) {
      case 0:
            qDebug()<<"ASCII"<<endl;
            QString myStrTemp = QString::fromLocal8Bit(buf); //转化到本地编码格式GB2312支持中文显示
            //如果换行被勾选将会在每次接收显示前换行,另外判断是不是为空,确保第一行不会先给显示个回车符
            if((ui->checkBox_3->isChecked())&&(!ui->textEdit_1->toPlainText().isEmpty()))
                ui->textEdit_1->insertPlainText("\n");
            ui->textEdit_1->insertPlainText(myStrTemp);
            break;
      case 1:
            qDebug()<<"Hex"<<endl;
            QDataStream out(&buf,QIODevice::ReadWrite);    //将字节数组读入
            //如果换行被勾选将会在每次接收前换行
            if(ui->checkBox_3->isChecked())
            while (!out.atEnd())
                qint8 outChar =0;
                out>>outChar;
                QString str =QString("%1").arg(outChar&0xFF,2,16,QLatin1Char('0'));
                //插入空格
                if(ui->checkBox_4->isChecked())
                  ui->textEdit_1->insertPlainText(str+' ');
                else
                  ui->textEdit_1->insertPlainText(str);
            break;
//单击搜索串口按钮,重新获取可用的串口
void MainWindow::on_pushButton_1_clicked()
    ui->comboBox_1->clear();
      QSerialPort serial;
      serial.setPort(info);
      if(serial.open(QIODevice::ReadWrite))
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked()
    if(ui->pushButton_2->text()==tr("打开串口"))
      ui->pushButton_2->setText(tr("关闭串口"));
      serial->setPortName(ui->comboBox_1->currentText());
      if(serial->open(QIODevice::ReadWrite))
            qDebug()<<"Open OK"<<endl;
            ui->label_status->setProperty("isOn",true);
            ui->label_status->style()->polish(ui->label_status);
      else
            qDebug()<<"Open Failed"<<endl;
      //设置波特率为当前所选的波特率,因为波特率为字符串,所以用强制转换后才能赋值给设置波特率函数。
      serial->setBaudRate(ui->comboBox_2->currentText().toInt());
      switch (ui->comboBox_3->currentIndex())
      case 0: serial->setStopBits(QSerialPort::OneStop); break;
      case 1: serial->setStopBits(QSerialPort::TwoStop); break;
      case 2: serial->setStopBits(QSerialPort::OneAndHalfStop); break;
      default:break;
      //设置数据位长度,先获取当前索引,然后对应设置。
      switch (ui->comboBox_4->currentIndex())
      case 0: serial->setDataBits(QSerialPort::Data8); break;
      case 1: serial->setDataBits(QSerialPort::Data7); break;
      case 2: serial->setDataBits(QSerialPort::Data6); break;
      case 3: serial->setDataBits(QSerialPort::Data5); break;
      default:break;
      //设置奇偶校验,先获取当前索引,然后对应设置。
      switch (ui->comboBox_5->currentIndex())
      case 0: serial->setParity(QSerialPort::NoParity);   break;
      case 1: serial->setParity(QSerialPort::OddParity);break;
      case 2: serial->setParity(QSerialPort::EvenParity); break;
      case 3: serial->setParity(QSerialPort::SpaceParity);break;
      case 4: serial->setParity(QSerialPort::MarkParity); break;
      default:break;
      if(ui->checkBox_1->isChecked())
            serial->setDataTerminalReady(true);
      if(ui->checkBox_2->isChecked())
            serial->setRequestToSend(true);
connect,是QT中的连接函数,将信号发送者sender对象中的信号signal与接受者receiver中的member槽函数联系起来。
      connect(serial,SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(recv_data()));
    else
      ui->pushButton_2->setText(tr("打开串口"));
      serial->close();
      qDebug()<<"Close OK"<<endl;
      ui->label_status->setProperty("isOn",false);
void MainWindow::on_pushButton_5_clicked()
    switch (groupButton2->checkedId())
    case 0:
      QByteArray str;
      if(ui->checkBox_5->isChecked())
      str = (ui->textEdit_2->toPlainText()+'\r').toLocal8Bit();
      else
      str =ui->textEdit_2->toPlainText().toLocal8Bit();
      qDebug()<<str<<endl;
      serial->write(str);
      break;
    case 1:
      QString str =ui->textEdit_2->toPlainText();
      str.remove(QRegExp("\\s"));//移除空格
      if(str.length()%2==1)
            str=str.remove(str.length()-1,1);//如果最后一位不完整,舍弃。
      QByteArray text=QByteArray::fromHex(str.toLatin1()); //获取文本框的字符串,转换成字流
      qDebug()<<text.data();            // returns 字符串
      serial->write(text.data());
      break;
    default:break;
//清除发送文本框内容
void MainWindow::on_pushButton_4_clicked()
    ui->textEdit_2->clear();
//清除接收文本框内容
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked()
    ui->textEdit_1->clear();
void MainWindow::on_textEdit_2_textChanged()
if(groupButton2->checkedId())
    ui->textEdit_2->disconnect();
    int tem_position=ui->textEdit_2->textCursor().position();
    qDebug()<<"001,length:"<<str.length();
    qDebug()<<"002,size:"<<str.size();
    qDebug()<<"003:"<<str;
    if(str.length()>0)
    qDebug()<<"004:"<<str.at(str.length()-1);
    qDebug()<<"--------------------------------";
str=str.toUpper();
    for( int i=0;i<str.length();i++)
      if(((i+1)%3)==0)
         if(!(str.at(i)==' '))
             str.insert(i,' ');
             ui->textEdit_2->setText(str);
             tem_position++;
               QTextCursor tc = ui->textEdit_2->textCursor();
               tc.setPosition(tem_position);
               ui->textEdit_2->setTextCursor(tc);
            qDebug()<<"005:"<<str;
      else
            if(((str>='0')&&(str<='9'))||((str>='A')&&(str<='F')))
            else
             str=str.remove(i,1);
             i--;
             tem_position--;
    qDebug()<<"006:"<<str;
    connect(ui->textEdit_2,SIGNAL(textChanged()),this,SLOT(on_textEdit_2_textChanged()));
**** Hidden Message *****
xdqfc 发表于 2021-1-25 10:01
翻手点赞,之前编图形一直用的是JAVA,包括android studio也是用JAVA,看楼主的这个编程似乎更加简单清晰,特别是程序结构,一眼就看的明白。再赞一个。
翻手点赞,之前编图形一直用的是JAVA,包括android studio也是用JAVA,看楼主的这个编程似乎更加简单清晰, ...
是的,这个上手超级容易,会C语言,再懂一点点C++面向(C语言中结构体应用的扩展)对象就OK了
LUOTYB 发表于 2021-1-25 22:53
不错,谢谢分享
ymt 发表于 2021-4-28 09:01
感谢
a511484095 发表于 2021-5-12 17:41
感谢
zwjiang 发表于 2021-7-23 09:50
感谢分享
uylor 发表于 2021-8-9 23:38
thank!thank!thank!
cym_anhui 发表于 2021-10-20 16:33
不错啊
十日西豪 发表于 2022-5-31 17:30
小白来学习
心灵@岛屿 发表于 2024-2-23 02:44
谢谢分享
fs2124890 发表于 2024-3-11 21:03
谢谢分享
页: [1]
查看完整版本: QT安装教程
