树莓派CM4_UART扩展板之RS485速度测试
关键词:树莓派CM4UART扩展板RS485最高波特率串口概述:CM4_UART扩展板是一款针对工业数据采集传输的应用平台。CM4_UART具备RS232和RS485两个接口,下面我们要验证的是RS485端口的速度,RS485我们采用了隔离模块,可以更加安全的在工业场合使用,隔离模块的理论速度是500K,我们要实际验证一下是否可以达到甚至超过这个指标。CM4_UART可选配套的铝合金外壳以应对工业现场比较恶劣的工作环境,确保不受磕碰和轻微撞击的影响。
硬件平台:
CM4_UART扩展板
USB转RS485模块
软件平台:
树莓派Raspberry Pi OS 32bit 2021-10-30
测试方法:
CM4_UART扩展板的RS485和PC端的USB转485模块相连,PC端采用secureCRT工具进行数据收发,之所以用secureCRT是因为其可以手动设置非标波特率,方便试探最高波特率。其它串口工具也一样可以使用。 RS485隔离模块的理论速度是500K,经测试毫无问题,收发都正常,没有丢数据,也没有出现乱码。然后我们一路往上加波特率,最高加到3090000,即3Mbps左右,以下是测试截图:
硬件测试平台:
测试代码供参考:
发送测试:
import time
import serial
ser = serial.Serial("/dev/ttyAMA3", 3090000)
times = 0
while True:
send_string = serial.write("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890_Mcuzone\r\n".encode())
time.sleep(0.2)
接受测试:
import time
import serial
times = 0
while True:
count = ser.inWaiting()
if (count != 0):
recieve = ser.read(count)
print(recieve)
time = time + 1
#print recieve_times
print(times)
time.sleep(0.2)
总结:树莓派自带的串口最高波特率可以跑到3Mbps以上,RS485模块本身可以稳定可靠的跑到500Kbps,但在实测中发现室温环境下也能上到3Mbps,仅供参考。 看看,学习下 不错不错
页:
[1]
