yunyt 发表于 2021-12-11 10:18
国产ARM M3内核 WB32F103CBT6开发板资料
开发板演示视频
WB32F103系列使用高性能的 ARM ®Cortex™­M3 32 位的 RISC 内核,最高工作频率 72MHz,内置高
达 128KB FLASH、28KB SRAM,1 个增强型计时器,3 个通用计时器,两个看门狗 WWDG 和 IWDG,3 个
SPI 串行同步通讯接口,1 个 QSPI 串行同步通讯接口,2 个 I2C 串行通讯接口,3 个 UART 串行异步通讯
接口,1 个 I2S 音频接口,1 个 USB2.0 Full Speed 通讯接口,1 个 12 位 SAR 模拟数字转换器,1 个 LED
驱动模块,2 个电压比较器,实时时钟模块 RTC。
注意事项:
(1)该产品属CMOS器件,在储存、运输、使用过程中要注意防静电。
(2)器件使用接地要良好。
主要特点:
• 电压工作范围
– 双电源域:主电源 VDD 2.0V ∼ 3.6V、备份电池电源 VBAT 1.8V ∼ 3.6V
– 当主电源掉电时,RTC 模块可继续在 VBAT 电源下工作
– 当主电源掉电时,VBAT 电源下提供 84Byte 容量的备份寄存器
• 电源管理
– 三种省电模式:睡眠模式,停止模式,待机模式
– 动态功耗:∼ 160uA/MHz@3.3V
– Stop 待机功耗:∼ 18.5uA@3.3V
– Standby 待机功耗:∼ 4.5uA@3.3V
– VBAT RTC 功耗:∼ 1.1uA@3.3V
• 工作温度范围
– 工业级 (­40°C ∼ +85°C)
– 商业级 (0°C ∼ 85°C)
• 复位
– 外部管脚复位
– 电源上电复位
– 软件复位
– 看门狗(IWDT 和 WWDT)计时器复位
– 低功耗模式复位
• 低电压检测(PVD) – 8 级检测门限可调
– 上升沿/下降沿可配
• 时钟单元
– 外部 HSE:支持 4 ∼ 16MHz 晶振,典型 8MHz 晶振
– 外部 LSE:32.768KHz 晶振
– 内嵌经出厂调校的 8MHz 的 RC 振荡器 (MHSI)
– 内嵌带校准的 48MHz 的 RC 振荡器 (FHSI)
– 内嵌 32KHz 看门狗振荡器(LSI) – PLL 时钟
• 高性能 32 位 ARM CPU 内核
– 最高 72MHz 的 ARM Cortex™­M3 处理器
– 内置专用指令和数据缓存
– 支持频率可配置
– 可嵌套中断向量控制器 (NVIC)
– 单周期 32 位硬件乘法器
– 24 位 System Tick 定时器
• Flash 内存
– 64KB - 128KB Flash
• SRAM 内存
– 20KB - 28KB SRAM
• 12 位 SAR ADC 转换器
– 最多可支持 16 个通道
– 最高转换器频率:1Msps
– 支持自动连续转换、扫描转换
– 支持软件和硬件 AD 转换触发模式
– 温度传感器连接到 AD 转换器独立通道 16
• 电压比较器
– 2 个独立的电压比较器
– 每个比较器的正端和负端都支持 4 个输入通道,共 16 个独立通道
• 调试接口
– 串行单线调试 (SWD)
– Cortex­M3 测量跟踪宏单元(ITM) • 通信接口
– 3 个 UART 接口
– 3 个 SPI 接口,1 个 QSPI 接口
– 2 个 I2C 接口,支持 Smbus 协议
– 1 个 USB2.0 Full Speed 设备接口
– 1 个 I2S 接口
• 定时器/计数器
– 3 个基础定时器/计数器和 1 个增强型定时器/计数器
– 20 位的 PWM 计时器(增强型计时器的通道 1 ∼ 3 支持死区互补输出)
– 增强型定时器/计数器支持边沿计数,门控计数,AB 相正交计数,触发计数,符号计数
– 可产生 ADC 触发事件
• 通用输入输出 IO
– 64 引脚产品有 51 个 GPIO 引脚,48 引脚产品有 37 个 GPIO 引脚,32 引脚产品有 25 个 GPIO 引脚
– 所有 GPIO 引脚可配置为外部中断输入
– 提供最高 16mA 驱动电流
• 多通道的 DMA 控制器,支持 Timers、ADC、SPIs、I2Cs、UARTs 等多种外设触发
• CRC 计算模块,支持多种 8/16/32 位 CRC 算法。
• RNG 模块,用来产生随机数
• LED 驱动模块,可以同时驱动 56 个 LED 或 8 个七段数码管
• RTC 时钟计数器,配合软件记录年月日时分秒
• 支持用户程序二次开发
• 支持 LQFP64,LQFP48, QFN32 多种封装
WB32F103开发资料
链接:https://pan.baidu.com/s/1A900TZP9sZjkga6nBd1vZg
提取码:d994
需要了解更多信息,给我留言
https://www.bilibili.com/video/BV1kR4y147Uw/演示视频
gaochy1126 发表于 2022-3-31 22:40
WB32F103CBT6是个什么开发板?国产芯片吗
gaochy1126 发表于 2022-3-31 22:41
这个兼容stm32的哪个版本呢? 32F103CBT6?
linlh11 发表于 2023-5-13 12:51
有官方网站吗?
页: [1]
查看完整版本: 国产ARM M3内核 WB32F103CBT6开发板资料
