gaochy1126 发表于 2021-12-30 23:51
Multisim仿真入门教程
本教程包含所有步骤的图片,故不增加太多文字性描述,仔细阅读图片及小标题即可,一目了然。Multisim初始界面,第一步添加电源,点左上角工具栏第一个按钮选择直流电压源切换至basic,用以选择电阻选择1K电阻并添加至电路切换至二级管选项选择所需的二级管OK,大框架有了,但是这个二级管怎么是躺着的??没事,右击二级管,选择顺时针旋转90°好了快乐连线阶段,诶,我开关呢?!加上最简单的开关电路搭好了,bravo开始仿真,抱歉,由于我没有注意,整个仿真都是在开关断开的情况下做的。我懒得改了,大家只要记得仿真的时候把左边的开关闭合就可以啦。本教程就将错就错了,至于为什么开关断开也能有电压电流,下面会说。不过这样仿真是仿了个寂寞,所以我们选择一下右上角的电压表和电流表用来读数。好,有了。上下电位相同,为什么会相同呢。。。妈的因为我的开关是断开的啊加入电流计。好,为什么会有电流呢。显然啊,我们这里的电流是交流的形式,大小实时变化。这是因为我们的PN结是可以等效为电阻并联一个势垒电容,因而为电子不断地往复运动提供了一切必需条件,所以,就算断路,也再也不怕没有电流啦!(啊这改变电压看仿真结果改变电压改变电压改变电压唉,其实看了个寂寞,因为开关一直是断路的哈哈。所以他的电压电流变化和伏安特性曲线都不是按照二极管正向导通的情况来的。但是完全可以用这样的曲线来研究PN结的等效电阻和电容等性质。不过方法就是这样的,大家记得闭合开关就OK.
页: [1]
查看完整版本: Multisim仿真入门教程
