Quartus和Vivado简单教程 转
Quartus篇1、创建一个工程建议不要关闭quartus的欢迎界面,因为它很好用呀!直接点击New Project Wizard 就可以创建一个新的工程2、选择目录,填写项目名称由于第三个框框要填顶层模块的名称,所以建议把项目名称命名成顶层的名称(填了一个,另一个自动填充,跟后面的testbench一样)3、选择器件4、选择仿真器一般新版的quartus自带modelsim-altera,建议使用,调用独立modelsim的话,每次都要编译库,特别慢,modelsim-altera已经编译好了(如何使用modelsim独立仿真可以参见专栏另一篇**)这时就已经建立完一个空的工程了,一般我都是在别的编辑器写好代码来quartus进行其他的操作,所以这里就选择添加文件,如果使用quartus的编辑器,直接new一个verilog HDL file/VHDL file就行了5添加文件下拉project navigator 选择files,然后右键files文件夹添加文件,选择目录添加文件,多个文件它自己就直接添加了,单个文件需要点击add,完成添加,这里注意,建议把源代码单独放到一个文件夹里,如果testbench文件也在这个目录的话,不要添加它,因为它不需要综合,现在添加的都要综合,不然每次改动testbench项目都会过期,需要重新编译,testbench在仿真的时候添加就可以了6、返回层次级界面,就是添加files之前的目录双击你个顶层模块名,它就可以自动打开相应的文件了,如果你一开始设置的顶层模块名和实际的不一致,就是第2条提到的顶层模块名,这时只要右键,setting,general,修改top-level entity保持一致就可以了修改一致以后双击顶层,就可以打开代码了7、分析和综合设计流程的所有流程几乎都在这个task窗口,直接点击相应的功能即可,分析和综合完成之后,你的各个模块的层次结构就可以显示在project navigator窗口了,每个模块包含了那些模块,层次特别清晰,下拉三角就可以展开了8、功能仿真综合完成之后就可以功能仿真了,先要添加testbench,打开setting(右键顶层,或者工具栏assignments找到,下文中介绍过的选项卡就不再详细说在哪了)找到eda tool setting中的simulation,选择工具和语言,然后点击compile testbench,选择文件同样需要文件名和模块名,建议保持一致,填写两个名字,添加文件,其他默认,一路确定就好了。然后点击tools,run simulation tool,rtl simulation,就可以自动调用你前面设置的仿真器了如果需要调用独立的modelsim,需要打开tools,options,找到EDA tool options设置modelsim的目录即可然后即可等待仿真运行。注意:quartus没有嵌入的仿真器,只有modelsim-altera,另外,同一个工程之只能打开一个modelsim,再开会报错9、时序分析点击工具栏中那个表一样的图标就可以打开(但是只有布局布线完成才能生成时序网表,查看报告)首先创建一个时序网表,读取或者添加sdc文件(约束文件)有sdc文件的可以直接read,如需要新建的,点工具栏constraints,create clock,起一个名字,设置周期(默认百分之五十占空比)选择目标,然后点击list会列出所有目标,双击相应的项,然后点击tasks栏最下方的wirte sdc file即可保存刚才建立的约束,此时即可查看相应的报告生成了约束之后(也可以直接使用tcl命令建立sdc文件),为布局布线添加约束,setting,time quest timing analyzer添加sdc文件,重新编译运行即可按照相应的约束进行然后里面有各种详细的时序违规的分析,这里就不再展开,后续的下载调试,因为我都是在xilinx上实现的,这里使用较少就不误导了Vivado篇这里vivado自带说明书(xilinx documentation navigator)里面有相应的所有教程,左边的design hub view里面的vivado design hubs有所有的设计流程的使用教程,简单易用,下面简单介绍一下使用流程1、创建工程起名字(这里可以随便起,比quartus强),添加源文件(testbench调整为 仿真,其他的仿真&综合),添加IP,添加约束,选择器件2、添加IP核在project manager目录下打开IP catalog添加IP(这里以常用的时钟管理为例)选择系统时钟作为输入,选择两个输出时钟,可以修改名字,设置端口把它存在默认目录下就好,vivado的默认目录很人性化,然后确定生成IP选择out of context per IP,这里指的单独综合,global即和整体设计一起综合,别的地方有改动IP也要重新综合然后打开IP source选项卡,就可以看到生成的文件,包括模板,约束等一系列文件,打开模板复制端口到设计中就可以完成例化了简单浏览在软件的左边显示了设计的所有流程,按照顺序即可进行相应的步骤3、RTL analysis第一步首先进行RTL分析,进行详细描述,可以生成RTL视图,个人感觉没啥用,因为我感觉我没怎么用过它4、simulation选择好testbench文件之后可以直接进行仿真,没有quartus那么麻烦,第一步如果没有添加的话,可以选择创建相应的文件,在project manager里add source 即可选择添加对应的文件,包括约束,源文件,仿真文件等,这里比较好的是创建完就不用另外添加,quartus需要自己添加仿真文件和约束文件。设置好仿真文件之后,点击run simulation可以看到5种仿真,分别是功能仿真,综合后功能,综合后时序,实现后功能,实现后时序,这里一般只使用功能仿真,时序的话进行综合后功能仿真就可以了,其他的运行时间特别慢不建议使用,还不如直接debug。5、综合第一次的话首先run synthesis,这里可以看到clk IP核是不参与整体设计的综合的,因为采用的是OOC设置,完成之后open synthesized design,进行约束第一步,时序约束,直接edit timing constraints就可添加时序约束,如果使用了时钟管理类的IP核它会自己进行默认的约束,例如我使用的默认系统时钟,它会自己添加一个200M的时钟约束,不允许修改(输出时钟好像不需要约束)第二步,IO约束,分配管脚,这里我是用的是图形化的约束,综合完成之后,选择工具栏的layout为IO planning,选择左下角的group by interface and bus展开所有列表,进行管脚分配第三步,添加debug,为后面的debug添加mark,综合后,打开综合后的设计,选择netlist就可以看到所有的nets,然后选择想要观察的信号,右键,mark debug然后set up debug就可以看到刚才你mark的所有信号,点击下一步,选择深度,勾选两个高级触发和存储设置,完成然后保存所有设计,debug实质是添加了ILA的IP核,以约束的方式实现的,所以完成这三步,实际只对约束文件进行了修改6、实现完成上述的综合以及约束之后就可以进行实现了(对应quartus的布局布线),完成之后就可以查看时序报告和其他报告了7、板级调试实现完成之后就可以生成比特流文件,其实可以直接点生成比特流文件如果没有综合和实现,它会先综合实现然后再进行文件生成,然后点开program and debug 的hardware manager连接器件,然后program device就可以下载到板子上了添加了debug会自动弹到ILA界面,需要进行条件触发,不同的时钟域会生成不同的ILA核,然后在trigger setup界面选加号,添加并设置触发条件然后run trigger for this ila core就进入等待触发状态了,然后进行复位触发之后就可以进行数据采样了以上就是两个软件的简单的设计流程
页:
[1]
