gaochy1126 发表于 2021-12-31 19:08
Vivado开发流程
开发板以ZYNQ ax7020为例一、创建一个新的RTL工程1、打开vivado2017.3软件,左侧有三栏 quick start(快速开始)、tasks(工作)、learning center(学习中心),点击create project 开始创建工程。2、上个页面是介绍页面,直接next。此页面是输入工程名字和选择工程所在的路径。 注意:工程名字不能含有中文 点击next3、project type (项目类型) 选择RTL project ,点击next4、添加源文件 ( sources file),点击第三个create files ,如下图所示,可以添加多个文件,文件类型选择Verilog,路径上边是默认路径,下边是自己选择的路径,选择刚才创建的工程路径下。 点击OK,之后再点击next 注意 :源文件也可以进去页面后再进行添加5、添加约束文件(constraints file),文件类型为XDC,过程和创建sources file 类似。点击OK 注意:约束文件可以进去后再进行添加约束管脚(第一种:6、选择器件(开发板ZYNQ AX7020),配置如下所示,器件家族“Family”选择“Zynq-7000”,AX7020 开发板封装类型 “Package”选择“clg400”,也可以通过搜索框输入选择。点击next7、信息确认无误后点击Finish,即可完成创建(①创建了一个新的RTL工程名为led ② 将会添加一个源文件 ③ 将会添加一个约束文件 ④ ZYNQ开发板信息)
gaochy1126 发表于 2021-12-31 19:09
二、设计代码,仿真及测试1、design sources`timescale1ns/1ps module led_test(    input clk,    input rst,    output regled    );    reg count; always @(posedge clk or negedge rst)begin    if(!rst)begin      count<=32'd0;      led<=4'b1111; //led灯高电平灭,低电平亮    end else if(count==32'd49_999_999)begin      led<=4'b0000;      count<=32'd0;    end else      count<=count+32'd1; endendmodule
2、添加约束文件这是刚才创建RTL工程的时候创建过的源文件和约束文件约束文件两种方式 第一种:点击分析和约束解析的网表点击OK,进入下边页面设计文件代码生成的RTL网表点击工具栏中的windows下的I/Oport,可以查看管脚分配情况,并根据原理图进行管脚分配分配情况如下CTRL+S 保存 弹出窗口如下,因为之前已经添加过约束文件打开约束文件led.XDC,空白的,点击 reload 重新加载,如下图所示管脚分配和电压情况约束文件两种方式 第二种:编写约束管脚约束文件XDC 编写的语法,普通 IO 口只需约束引脚号和电压,管脚约束 如下: set_property PACKAGE_PIN "引脚编号" 电平信号的约束如下: set_property IOSTANDARD "电平标准" 这里需要注意文字的大小写,端口名称是数组的话用{ }刮起来,端口名称必须和源代码中 的名字一致,且端口名字不能和关键字一样。set_property PACKAGE_PIN M14 }]set_property PACKAGE_PIN M15 }]set_property PACKAGE_PIN K16 }]set_property PACKAGE_PIN J16 }]set_property PACKAGE_PIN U18 set_property PACKAGE_PIN N15 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 }]set_property IOSTANDARD LVCMOS33 }]set_property IOSTANDARD LVCMOS33 }]set_property IOSTANDARD LVCMOS33 }]set_property IOSTANDARD LVCMOS33 set_property IOSTANDARD LVCMOS33
3、添加时序约束(对于led实验简单的一个时钟进行约束)进行综合 (综合类似于编程中的编译),成功后,会提示综合成功,为了方便学习先不点击OK进行实现设计综合网表点击open 下的constraints wizard (约束导向)然后点击 next进入时钟设置,将时钟设置成50Mhz。点击“Skip to Finish”结束时序约束向导。下边一行时钟约束的代码,到XDC约束文件中点击reload 重新加载,便可添加到约束文件 ,如下图所示4、生成bit文件编译的过程可以细分为综合、布局布线、生成 bit 文件等,这里我们直接点击“Generate Bitstream”,直接生成 bit 文件。(仿真和约束文件编写顺序不做要求)编译成功 点击OK 打开硬件管理1) 连接好开发板的 JTAG 接口,给开发板上电2) 在“HARDWARE MANAGER”界面点击“Auto Connect”,自动连接设备3) 可以看到 JTAG 扫描到 arm 和 FPGA 内核4) 选择 xc7z020_1,右键“Program Device...”5) 在弹出窗口中点击“Program (如果不显示路径,一般bits文件在 RTL工程里面的runs文件中)6) 等待下载7) 下载完成以后,我们可以看到 4 颗 LED 开始每秒变化一次。到此为止 Vivado 简单流程体 验完成。后面的章节会介绍如果把程序烧录到 Flash,需要 PS 系统的配合才能完成,只有 PL 的工程不能直接烧写 Flash。
页: [1]
查看完整版本: Vivado开发流程
