Tcl在Vivado中的使用
Vivado是Xilinx最新的FPGA设计工具,支持7系列以后的FPGA及Zynq 7000的开发。与之前的ISE设计套件相比,Vivado可以说是全新设计的。无论从界面、设置、算法,还是从对使用者思路的要求,都是全新的。看了大家很多的博文,基本上都是用GUI创建工程,那我就简单介绍一下Vivado的脚本使用。在ISE设计套件中,支持多种脚本: 可以用xperl来运行perl脚本,可以用xtclsh来运行Tcl脚本,还可以用windows批处理脚本来运行设计流程。 ISE集成的Tcl脚本解释器为8.4版本。同时,ISE GUI中的Tcl console功能不够强大,部分组件使用的脚本也与Tcl有不同,导致Tcl脚本在ISE上并不十分流行。 在Vivado上,Tcl已经成为唯一支持的脚本。并且,所有操作都有对应的Tcl脚本可以执行。所以,掌握Tcl脚本语言对掌握Vivado的使用有重要帮助。 Vivado上集成的Tcl脚本解释器为8.5版本,也是目前比较流行的Tcl版本。Vivado的核心就是一个脚本解释器,GUI界面只是将各种脚本命令封装为图形化界面而已。
下面以Windows为平台,用脚本的思路,运行一下Vivado:
[*] 首先需要设置环境变量,在path环境变量中添加Vivado的路径,路径设置到bin文件夹,例如C:\Xilinx\Vivado\2014.1\bin
[*] 在Windows界面下,“开始”->“运行”,输入cmd,打开windows命令行终端。这个时候 有三个选择:
1. 输入“vivado”,启动Vivado GUI界面,和点击桌面上的图标启动Vivado没什么区别;事实上,直接点击桌面图标,就是调用windows batch命令启动vivado
2. 输入“vivado -mode batch -source file.tcl”,从脚本批处理的形式启动Vivado,运行后直接执行file.tcl文件
3. 输入“vivado -mode tcl”,启动Tcl交互式命令行。
[*]使用第三种方法。启动后显示Vivado的版本,这里使用2014.1
[*]输入命令 “info tclversion”可以查看到Vivado使用的Tcl的版本 8.5
Tcl是一种很容易用户自己定义命令的脚本语言,Xilinx在此基础上增加了大量Vivado的命令。对于Vivado自定义的非标准的Tcl命令,输入该命令后,继续输入空格+“-help”,可以查到该命令的详细解释。
Vivado GUI中的Tcl console和CMD启动的交互命令行功能基本相同,不同在于Vivado 在切换路径时可以利用CMD的自动补缺功能更方便的切换路径。
Vivado有两种设计流程:project模式和non-project模式。
[*] 如果已经有设计工程了,可以使用Tcl脚本继续进行project的流程,例如:
open_project TEST.xpr #打开已有的工程文件TEST.xpr
launch_runs synth_1 #运行综合 synth_1
wait_on_run synth_1 #等待综合结束
launch_runs impl_1 -to_step write_bitstream #运行实现impl_1,并生成bit文件
wait_on_run impl_1 #等待实现结束
[*] 如果使用non-project模式,则脚本会复杂一些,下面提供一个模板。
注:英文注释是参考Xilinx相关文档,中文注释是为了方便阅读,由于Vivado原生不支持中文,所以为了避免不必要的错误,建议使用时去除中文
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
# STEP#1: define the output directory area.
# 定义工程文件的存放路径
set outputDir ./PRJ
# file mkdir $outputDir
# STEP#2: setup design sources and constraints
# VHDL
read_vhdl -library bftLib [ glob ./Sources/hdl/bftLib/*.vhdl ] #指定需要添加的VHDL库文件,glob是扫描某个路径下的全部文件(这里是.vhdl文件)
read_vhdl ./Sources/hdl/bft.vhdl #指定需要添加的VHDL文件
# Verilog HDL
read_verilog[ glob ./SRC/*.v ] #指定需要添加的Verilog文件,glob是扫描某个路径下的全部文件(这里是.v文件)
# XDC
read_xdc [ glob ./CONSTRS/*.xdc ] #指定需要添加的xdc文件,glob是扫描某个路径下的全部文件(这里是.xdc文件)
# EDIF and NGC
read_edif ../test.edif #指定需要添加的网表文件
# IP XCI
read_ip ./CORE/MMCM/MMCM.xci #指定需要添加的xci IP文件
# STEP#3: run synthesis, write design checkpoint, report timing,
# and utilization estimates
# 运行综合 ,同时设定相关综合参数
synth_design -top SCRIPT_TEST \
-part xc7z100ffg900-2\
-fanout_limit 1000 \
-shreg_min_size 3 \
-flatten_hierarchy full
write_checkpoint -force $outputDir/post_synth.dcp #存档
report_timing_summary -file $outputDir/post_synth_timing_summary.rpt #生成时序报告
report_utilization -file $outputDir/post_synth_util.rpt #生成资源使用报告
# STEP#4: run logic optimization, placement and physical logic optimization,
# write design checkpoint, report utilization and timing estimates
opt_design #优化设计
place_design #布局
report_clock_utilization -file $outputDir/clock_util.rpt #生成资源使用报告
write_checkpoint -force $outputDir/post_place.dcp #存档
report_timing_summary -file $outputDir/post_place_timing_summary.rpt #生成时序报告
# STEP#5: run the router, write the post-route design checkpoint, report the routing
# status, report timing, power, and DRC, and finally save the Verilog netlist.
route_design #布线
write_checkpoint -force $outputDir/post_route.dcp #存档
report_route_status -file $outputDir/post_route_status.rpt #报告布线状况
report_timing_summary -file $outputDir/post_route_timing_summary.rpt #生成时序报告
report_power -file $outputDir/post_route_power.rpt#生成功耗报告
report_drc -file $outputDir/post_imp_drc.rpt #运行DRC 生成DRC检查报告
# write_verilog -force $outputDir/cpu_impl_netlist.v -mode timesim -sdf_anno true
# STEP#6: generate a bitstream
write_bitstream -force $outputDir/SCRIPT_TEST.bit#生成bit文件
[*]另外,在运行Vivado GUI的时候,工程文件的路径下会有一个.jou的文件,会自动记录所有GUI操作对应的Tcl脚本,便于查找与使用。
页:
[1]
