HC32F460的Time4定时器的3个单元可以同时输出不同频率的PWM吗?
看HC32F460单片机的定时器,主要分三种,Tim0,Tim4,Tim6,每个定时器具有3个单元等,感觉HC32F460的定时器很复杂,只是知道可以调制PWM的脉宽,也没搞懂Tim4的3个单元可以同时输出不同频率的波形吗?这点在用多轴的伺服很重要? time4 只有1个周期寄存器,3个输出通道设置成独立输出,通过锯齿或三角输出的波形频率上仅仅能有1倍的差别,如果希望多轴同步,只能用几个TIMER串级实现 xxo21 发表于 2022-2-28 11:39
time4 只有1个周期寄存器,3个输出通道设置成独立输出,通过锯齿或三角输出的波形频率上仅仅能有1倍的差别 ...
也就是Tim4只能输出一个频率的pwm?,Tim6的不同单元能输出不同频率的pwm吗? 应该是不可以的啊 不同频率的是不可以的 必须要用三个定时器 单个定时器不可能实现的 两个定时器可以实现吗 特殊情况下可以用两个定时器 貌似类似于从北京到上海,
可以同时坐飞机,做火车,开车吗 看到手册上说 “触发选择寄存器(TMR0_HTSSR)是一个独立的寄存器,为 2 个单元的 Timer0 所
共有。” 同时串口 TIME—OUT功能又是对应使用了定时器0,这么说 是不是就不能同时使用串口 1 和 3的TIME—OUT功能了
定时器 0 两个单元 4个通道 可以单独作为4个定时器独立使用 么?独立启动、关闭... xiaoyuluoke 发表于 2022-3-2 17:06
也就是Tim4只能输出一个频率的pwm?,Tim6的不同单元能输出不同频率的pwm吗? ...
都不能,只能支持不同占空比,不同相位。
页:
[1]
