Modelsim-Altera 仿真
Quartus Prime 中集成了Modelsim,可以调用Modelsim对顶层文件进行仿真。
1、初次使用的话,设置Modelsim-Altera的安装路径:Tools--Options
General--EDA Tool Options,设置仿真工具的目录。右侧窗口选择你电脑Quartus安装目录中Modelsim-altera的位置,示例如图
2、当前工程的仿真工具设为ModelSim-AlteraAssignments -- Settings,弹出的对话框中,左侧选择EDA Tool Setting -- Simulation,右侧的第一个下拉列表选择ModelSim-Altera,示例如图。
3、生成测试文件.vt先对工程执行分析综合,然后利用工具自动生成测试文件模板,操作如下。
生成的.vt文件位于当前工程目录中..\simulation\modelsim\ 文件夹内。
用Quartus打开.vt 文件
刚才自动生成的 .vt只是一个模板,并不完整,需要补充。在vt文件中,编辑需要的测试激励后,保存。记下vt文件中的顶层模块名和文件名,比如下图中的顶层模块是Uart_FSM_vlg_tst,文件名是UART_FSM.vt
作者:AlexanderCAUC
链接:https://www.jianshu.com/p/258832089d97
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
4、将激励文件添加到仿真接口Assignments -- Settings,弹出的对话框中,左侧选择EDA Tool Setting -- Simulation,右侧的第一个下拉列表选择ModelSim-Altera,下面添加Test Benches,流程示例如图。
第一个Test Bench name给当前的仿真起个名字
第二个Top level module ....输入测试文件.vt里顶层module的名字
建议先填第二个
点击Add后,点击OK--OK---OK........
5、仿真Tools -- Run ---RTL Simulation(寄存器传输级仿真,与功能仿真相同)
RTL Simulation
也可以选择:Tools -- Run ---Gate level Simulation(门级仿真,与时序仿真相同)。
如果使用时序仿真,需要设置正确的芯片型号并将工程编译后再仿真。
常见错误:
1、功能仿真时,输出无信号,波形显示红色直线。
原因:可能是由于设计文件中的寄存器没有初始值,而电路基于该寄存器进行了取值、判断等操作,导致获取不到寄存器的值。
解决办法:为电路添加复位信号,在复位信号有效时给寄存器赋初值。
说明:这是仿真器的问题。在实际电路中,芯片上电后,寄存器内必然有值。
2、error deleting "msim_transcript": permission denied.
原因:Modelsim已经打开了,不能进行新的仿真。
解决办法:关闭已经打开的Modelsim,重新启动仿真。
3、其他错误解决办法
测试文件如果有语法错误的话,会在modelsim的输出窗口以红色字体给予提示。
作者:AlexanderCAUC
来源:简书
页:
[1]
