伙伴们使用国民技术产品有疑问或遇到问题,请跟贴~~
本帖最后由 JeanJean 于 2022-4-4 13:18 编辑伙伴们好,该贴是为了更快的响应大家!
每天小版们会定期查看,对疑问与问题进行逐一回复,谢谢~~~
{:handshake:}{:handshake:}{:handshake:}{:handshake:}{:handshake:}{:handshake:}{:handshake:}{:handshake:}{:handshake:}{:handshake:}{:handshake:}{:handshake:}
可以设立,方便提问与资料查询,加强交流与支持。
使用gcc库可以简化单片机编程,提高效率。
因为计数器可能没有足够时间完成一个周期,或者外部信号不稳定。
能否做成置顶帖,就像技术群那样,有问题,可以方便支援和快速查找。 太给力了!谢谢技术支援! 这是一个问题帖子吗 中断处理要快,否则会错过事件。优化中断代码,减少延时。
想要基于gcc的蓝牙栈,算法库,但不依赖Keil工具。可能需要寻找支持gcc的第三方蓝牙库。
国民G455的芯片,Timer2的CH1通道,无法正常输出PWM。有相关例程么?
CH1和ETR共用一个引脚,没有看到如何配置。
Timer4的CH1可以正常输出PWM。 遗漏边缘可能因定时器分辨率不足,导致在快速变化时无法捕捉到
在n32l40x中,配置串口USART,使能DMA和中断。通过中断接收数据,使用缓冲区和指针处理可变长度数据。
你可以寻找开源的蓝牙栈和算法库,比如使用Linux的GCC编译器,适配到你的单片机。
中断服务程序执行时间过长,导致错过部分计时器事件
一些芯片设计时可能侧重于成本和性能平衡,未集成显示接口,需外接TFT/LCD驱动模块。
国民技术N32G003F5S7的NRST与PA0为同一引脚,手册说 PA0 管脚通过配置选项字节能关掉 Reset 功能,具体要怎么操作,能提供示例代码吗?或者能否把PA0配置成普通IO输出,不会触发复位,这样又要怎么配置? 为什么连续捕获计时器有时会错过边缘?
确实,如果有gcc库的话就更好了 厂家FAE吗? 为什么连续捕获计时器偶尔会出现边缘缺失?
我想要蓝牙栈的 gcc 版本,算法库,我不想使用 keil,但这些特性只是 keil 库。
