gaochy1126 发表于 2022-4-30 19:39
Altium Designer库文件与Protel 99SE库文件转化
将AD库文件转换成99SE库文件(.IntLib----->.Lib)注:AD的库档是以集成库的形式提供的;99SE的库档是分类的形式,他俩之间转换时需要对AD的库档进行分包操作;
举个例子:
[*]从官网(上面的链接)下载一个我需要的文件封装库文件(.IntLib);下载好的文件如下图:
[*]双击上面这个文件,启动AD17,弹出下窗口,点击摘取源文件:
[*]通过上一步会生成STMicroelectronics STM32 F1.LibPkg文件(此文件还没有被保存,目前只是一个中间文件,它包含的俩个子文件才是我们要操作的对象),系统会自动跳到组件编辑界面,如下图2:
[*]在工作面板区域内双击STMicroelectronics STM32 F1.PCBLib文件(这里的双击就是选中),再右键“保存为”;这里是最重要的一步:点击保存为后,注意选择保存格式为如下图,路径可以自己选择,建议选择其他目录
[*]回到工作面板,对STMicroelectronics STM32 F1.SchLib文件进行相同操作,格式选择如下图
(这里注意一个问题,4步骤中保存的是PCB图,此步骤保存的是同名的原理图,文件格式是同样的,这是会发生文件名冲突,适当修改一下就解决了)
[*]操作完成,保存的文件夹内会生成两个如下如的文件(.Lib)这即是99SE可以操作的库文件了;
将99SE库文件转化成AD库文件(.DDB—>.SchLib/.PCBLib)
[*]打开AD17
[*]菜单栏
[*]文件
[*]导入向导
[*]下一步
[*]选择99SE DDB File文件类型,下一步
[*]在文件处理下点击 添加(A)
[*]找到要转化的文件位置,并且选择要转化的文件,选中后双击
[*]下一步
[*]选择转化后的文件存放位置,下一步
[*]勾选转换原理图文档到当前格式(当然,根据需要还可以选择其他),下一步
[*]选择为每个DDB创建一个Altium Designer工程,勾选包含非Protel文件到已创建工程,下一步
[*]下一步
页: [1]
查看完整版本: Altium Designer库文件与Protel 99SE库文件转化
