电流模式 如是观
①动态响应的差异②纹波为何要屏蔽 。 线性、串联、负反馈、没有电容,
这真的是 稳压器 吗,以图论图,就不全是,
R2和R3,是稳压器的 反馈链,但是,真正的 採样者,是 R3 ,被稳压器稳住的,是 R3 的压降 !
如果 Vo 没挂载,这电路是 恒流器,R3 ,是检流元件,R2 的性质,是负载。 本帖最后由 hk6108 于 2022-10-12 19:05 编辑
…… R3÷R(2+3) ,是 反馈系数,
VR3≦VREF ,是 负反馈的平衡,这平衡,不以反馈系数为转移 ! VR3 只取决于 VREF ,不以反馈系数为转移,但会受 电源电压波动及负载状况变化 的影响,
误差检测器 对这些影响因素的处理,就是 动态响应,动态响应的快慢,只取决于 R3 身上的配置,跟基准无关。 反馈系数,只取决于 元件参数,
採样比 建基于反馈系数,但会受 附加配置 的影响,
前馈 的引进,误差检测 低通网络 的插入,就会改变了 採样比。 hk6108 发表于 2022-10-12 19:30
V 只取决于 V ,不以反馈系数为转移,但会受 电源电压波动及负载状况变化 的影响,
误差检测器 对这些影响 ...
误差检测器对各种输入的处理,是 一步到位 的 !
动态响应快慢的影响因素,是 系统中各处的配置,
楼上那图,一个电容都没有,那么,稳压的动态响应不下于恒流。 开关「电源」,落在负载上的是方波,成为直流必须 平波,那么,负载电容就不得不加,
负载电容,在线性稳压器中也可以有,不过,作用並非平波而是退耦,
误差检测器接收的信息,是负载电容的电压,动态响应愈迅速,负载电容的状况就愈接近浮充 ! 三极管的输出阻抗(动态电阻)不是无穷大,
那么,电源的 波动或杂讯 就会往负载进侵,令负载电容脱离浮充状态,Vo 变化愈慢,电容脱离浮充状态的时间就愈长,
向 Q1 基极施加反相驱动,可解决此问题,但是,这反相驱动的来源就是 Vo,那意味着,Vo 变化愈慢,负载电容移至新浮充点的需时也就愈久。 当系统
建构完成,调试妥当,可以交付使用,投入运行
后 ,
一个名为【传递函数】的指标就正式成形,这指标是 内因,反映系数的自身素质,而一切的 波动、变化、干扰,是 外因,
动态响应 处理的,就是那些外因,动态响应,就是对外因的反应能力及 Vo 的 复原速度,动态响应的优劣,自然是 取决于内因。 对外因的反应愈迅速,Vo 受影响的时间就愈小,
请注意,是时间,动态响应,包含 速度与力度,速度是主线,
问题是,负载电容及误差检测器的採样插件,成了动态响应的制约因素,这就是稳压器的困局。 如果 Vo 不变,Q1 就不会调整,但是,Q1 若不作为,Vo 就会变,关键在于,Q1 的动作,是 Vo 说了算的,
负载电容使 Vo 只能渐变,那么,对那些具备 突变属性 的外因就无法做到 即时阻断,电流模式针对的,就是 即时阻断,使外因对 Vo 的影响 嘎然而止。 开关稳压,输出的是方波,不加电容,负载能吃到纯直流吗,
方波的宽度和幅度 皆可影响直流电压,但是,能被直流电压反过来控制的,却只有宽度,幅度无法被反控,因为,方波幅度只取决于 电源电压。 对一切波动、变化、干扰的回应,电压模式 需先转化为 Vo 的涨落 才能执行,
但电流模式就不需要,因为,电流环的调控原理虽跟稳压完全一样,但取样点不是在负载身上,
电流环,检流元件是没有任何配置的,所以,误差检测器也不需限制带宽,动态响应自然快而准,
而且,因为参考电压 (来自电压环) 的存在,使扼流圈通电的时长 取决于电源电压,那就相当于订立了 伏秒规则。
页:
[1]
