金属外壳接地,静电为什么没被导向大地
大家好,请教各位大咖个问题我有一个设备,金属外壳,里面有个wifi模块。
做静电测试时,金属外壳接地,对金属外壳做接触放电6KV,为什么WIFI模块死机重启? 所有的外加干扰走阻抗最低的道路,金属壳虽然接地,但有可能接地电阻并不小,导致对内部电路板放电。经常碰到的例如外壳刷了漆,导致门把手/锁孔/上下壳连接合叶会有大的接触电阻;
无非就是堵/疏:查放电通路那地方阻抗大就改哪;如果通过缝隙对内部放电,就堵住; WIFI 有天线吧?
不算屏蔽 静电的影响是瞬态的。你说的接地处理不了瞬态的冲击。 接地不良造成的,静电没有及时被泄放至大地,向内部泄放了 xch 发表于 2023-2-3 18:52
WIFI 有天线吧?
不算屏蔽
我也怀疑过这个点,之后反复确认,接地是接好的(我现在是将接地线直接焊接产品外壳,接地线另一端接到接地参考平面,接地参考平面最后又接到了静电发生器电源线的PE端),还是不通过。 skm2008 发表于 2023-2-5 23:07
我也怀疑过这个点,之后反复确认,接地是接好的(我现在是将接地线直接焊接产品外壳,接地线另一端接到接地参考平面,接地参考平面最后又接到了静电发生器电源线的PE端),还是不通过。 sjnh 发表于 2023-2-3 17:53
所有的外加干扰走阻抗最低的道路,金属壳虽然接地,但有可能接地电阻并不小,导致对内部电路板放电。经常碰 ...
我现在接地线是直接焊接到金属外壳的 设备外壳屏蔽没有做好 epcbgu 发表于 2023-2-6 11:30
对,有天线
把天线换成 50 OHM 终端负载是不是就抗住 ESD? xch 发表于 2023-2-6 12:47
今天试了 还是过不了 skm2008 发表于 2023-2-6 12:13
设备外壳屏蔽没有做好
需要怎么屏蔽? epcbgu 发表于 2023-2-6 16:26
今天试了 还是过不了
怀疑你说的“屏蔽”了。
xch 发表于 2023-2-6 18:49
怀疑你说的“屏蔽”了。
怎么屏蔽法的? 静电不是不是有害物质,电流脉冲才是。就像人身上有静电时,除了头发会飞起来,没什么不适。但是放电瞬间可以带来刺痛。
所以抗静电干扰,目的不是将静电导入大地。而是抵抗静电转移时带来的电流脉冲。 你哪里坏了就在哪里添加防静电器件,光靠走地卸放是很难保证每次都测试通过的。主要是找到从哪个通道过来的静电危害。建议自己好好找找,还有就是静电不一定是金属导过来的,可能是线路辐射引起的。 拍个图吧,信息太少没法评论
不过最近发现一个现象,即使机箱良好接大地,但是实际上不可能完全“良好”,无论如何都会存在一定阻抗,所以如果对信号影响不大就可以过,如果信号比较特殊,比较灵敏,这个阻抗还是会影响到的~~
页:
[1]
