dcdc降压电路辐射超标怎么解决
电路板用了一个dcdc降压电路,输出端接了一条30cm的连接线到显示屏,辐射测试在50-90m附近超标大概50db。把显示屏去掉,辐射还是超标;把线去掉,辐射降低,但仍有30多个db的幅度,应该是dcdc电路和连接线引起的辐射超标。
尝试解决方法:
1、在dcdc输出端增加0.1uf和0.01uf电容滤波,效果不大
2、连接线绕上磁环,可以降低4个db。
请教下,不加磁环的情况下,光从电路上改善怎么解决辐射超标的问题?
本以为是科谱帖。。。
不太了解辐射,想来涉及“开关”的环路中有脉动电流或电压,环路应尽量短,
建议C14、C16、D34的GND尽量靠近、或加焊铜丝减小阻抗,加大L1或使用带屏蔽的电感,或叫“一体电感”。
输出再加一级LC滤波试试。 接地不对,不能这样接,另外换一体成型电感,还可在D34上并个几十P电容试一下 r7上并0。1u电容。铜屏蔽l1 本帖最后由 ttb2008 于 2023-2-18 19:56 编辑
这个PCB完全在瞎画,看起来像圣邦微的BUCK 你确定辐射发射超标是dcdc引起的么?我看不像。如果要改进,可以在输入输出端增加大容量瓷片,如10uf 只能重新画板 mymajia 发表于 2023-2-19 10:53
只能重新画板
没有看出pcb有明显问题。 ddxx 发表于 2023-2-19 15:12
没有看出pcb有明显问题。
问题很大,完全是在瞎画 ttb2008 发表于 2023-2-19 15:19
问题很大,完全是在瞎画
请明示。谢谢。 本帖最后由 xch 于 2023-2-19 18:32 编辑
超标点都是几十兆的,说明
走线不好。要重新画。换电感,换二极管可能可以改善一点点。
输出滤波电容缺一个高频的。
https://www.bilibili.com/video/BV1Es4y1h7hq/ 虽然看不出来这个PCB有什么不对哈,但是你这个GND居然一个过孔都没,假如BOTTOM层是地的话,保证低阻要求,TOP层各器件的GND最好打过孔相连,我的习惯是铝电解电容这种大封装的会打很多过孔。 布局问题不大,问题在过孔
可以加屏蔽试试, 输入输出隔离处理 EMC一站式解决方案,线上沟通:17674523435 没后续了? 10R电阻和1nF电容串联,再和D34并联吸收振铃过冲 回来通报下,的确地多打几个过孔改善很多了,布局没有改。
页:
[1]
