【芯圣电子HC89S105A测评报告】+花很长时间点亮P00
本帖最后由 芯圣电子官方QQ 于 2023-7-25 10:59 编辑很高兴收到芯圣的HC89S105A开发板。
星期天早晨起来就开始折腾。
首先我拿出装有芯圣的笔记本,一看是以前老版本的,我又重新下了一次。
大体了解如下:
1,驱动是用来安装虚拟串口和能识别板子。
2,HC_LINK是安装MDK的PACK的,且必须装在系统默认的MDK,否则找不到芯片。
3,HC_PM51是用来下载程序的。
经查LED在P00上,我程序如下:
#include "HC89S105AC8.h"
* @实现效果 设置各个IO口的工作状态
void main(void)
/********************************系统初始化*******************************************/
WDTCCR = 0x00; //关闭看门狗
//本例程为方便测试关闭看门狗,实际使用中,建议客户打开看门狗,详见WDT复位例程
CLKCON = 0x02; //选择内部高频RC为系统时钟, Fosc=32MHz
CLKDIV = 0x02; //Fosc 2分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz
/***********************************设置IO口模式***************************************/
P0M1 = P0M1&0xF0|0x02; //P02端口设置为带上拉输入
P0M1 = P0M1&0x0F|0x00; //P03设置为输入(非施密特)
P0M0 = P0M0&0x0F|0x10; //P01设置为带下拉输入(非施密特)
P0M0 = P0M0&0xF0|0x08; //P00设置为带上拉输入(非施密特)
P1M0 = P1M0&0x0F|0x30; //P11设置为带模拟输入
P2M0 = P2M0&0x0F|0x40; //P21设置为输入(施密特)
P0M2 = P0M2&0x0F|0x50; //P05设置为带下拉输入(施密特)
P0M2 = P0M2&0xF0|0x06; //P04设置为带上拉输入(施密特)
P0M3 = P0M3&0x0F|0x80; //P07设置为推挽输出
P0M3 = P0M3&0xF0|0x09; //P06设置为开漏输出
P3M1 = P2M1&0xF0|0x0A; //
P0_0 = 0;
while(1);
我编译完后HC-HLINK不能直接下载总是提示DLL错误。 我打开了HC-LINK里的PM51,在那里可以选择HEX文件然后下载到板子上。
下完后奇怪的事情来了,居然不亮,连加电的LED也不亮。
我用万用表量了一下VCC和GND居然没有电压。我想不通为什么这个板子连供电都没有供吗?
万般无耐的情况下我连接了,3.3V和TVCC,这时电源灯亮了,P00控制的LED P00也亮了。
哪里没有弄对吧 一定在哪里出现问题了。
感谢楼主的分享,不错的一种选择。
HC-LINK的软件包必须安装在MDK的默认路径中。如果安装路径不对,可能会导致DLL错误。确保按照说明将HC-LINK安装在MDK的默认路径。 实际使用中,建议客户打开看门狗,详见WDT复位例程 啥板子,放个图看看漂亮不 你这个P00都没有设置推挽输出,肯定不亮了,你设置IO为带上拉输入 看起来你对HC89S105A开发板的初步探索已经取得了进展。很高兴听到你最终解决了供电问题,并且成功点亮了LED。如果还有其他问题或者需要进一步的帮助,请随时联系我们。
页:
[1]
