lmn2005 发表于 2023-8-16 12:00
SC92F84H3毫秒级软件延时函数
下面是SC92F84H3毫秒级软件延时函数,估计不太准确,所以仅供参考,时钟频率设置见后面图。
void delay_ms(unsigned long ms)   //
    unsigned char a,b;
    while(ms--)
    for(b=50;b>0;b--)
      for(a=45;a>0;a--);
tpgf 发表于 2023-9-2 10:36
哪些情况会导致延时函数的延时时间不准确呢
nawu 发表于 2023-9-2 10:54
这个收到主频的限值 而且为什么不用定时器呢
zljiu 发表于 2023-9-2 11:35
这个延时函数会收到其他线程的干扰吗
tfqi 发表于 2023-9-2 11:52
毫秒级延时函数完全可以通过定时器进行精确操作啊
caigang13 发表于 2023-9-2 18:16
这种延时是阻塞方式
gwsan 发表于 2023-9-2 20:11
延时函数的优先级别是高还是低呢
aoyi 发表于 2023-9-2 21:00
有没有实际测试过它的累积误差呢
alvpeg 发表于 2023-9-7 13:29
定时器来实现延时。
beacherblack 发表于 2023-9-7 13:48
可以这样实现3毫秒的延时:
c
void delay_ms(void)
    int i;
    for(i = 0; i < 15000; i++)
      // 这里循环一次假设需要N个指令周期
      // 具体的指令取决于你的循环体内容
uiint 发表于 2023-9-7 14:03
可以在程序中设置一个计数器,然后在需要延时的时候,通过累加计数器的值来计算延时时间。
yeates333 发表于 2023-9-7 14:12
延时函数的实现需要考虑到具体的硬件平台和实际需求
linfelix 发表于 2023-9-7 15:15
可以达到毫秒级的延时效果?
claretttt 发表于 2023-9-7 15:48
外层循环控制延时的总时间,内层循环通过空操作指令来实现延时。在内层循环中,使用了一个110的循环次数,这个值可以根据具体的应用场景进行调整,以获得更精确的延时效果。
wangdezhi 发表于 2023-9-7 15:57
单片机的延时函数受到时钟频率、编译器优化以及其他代码的影响,
hearstnorman323 发表于 2023-9-7 16:03
可以在程序中设置一个计数器,当计数器的值达到1000时,执行延时函数,否则正常执行程序。
ccook11 发表于 2023-9-7 16:54
void delay_ms(unsigned int ms)
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < ms; i++)
      for (j = 0; j < 1141; j++)   // 假设时钟频率为11.0592MHz,循环次数可根据实际情况调整
            asm("nop");   // 空操作,用于延时
gygp 发表于 2023-9-19 10:07
如果你需要更精确的延时,或者需要在CPU繁忙的时候实现延时,你可能需要使用硬件定时器或者其他的硬件设备来实现。
abotomson 发表于 2023-9-19 10:23
最高时钟频率为1MHz。对于毫秒级软件延时函数,可以通过使用延时寄存器来实现。
1988020566 发表于 2023-9-19 10:32
如果你想要实现毫秒级的延时,可以计算出需要多少个指令周期。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: SC92F84H3毫秒级软件延时函数
