lifuhua666666 发表于 2012-5-9 11:40
如何烧写redboot,没有jtag借口。
本人的板子,自带的redboot让我清了,无法使用中,如何将自制的redboot.bin烧写到板子里,使用什么工具。注:板子只有串口和网口,没有usb和jtag接口。
(st   M29W320EBNorFlash)
afans 发表于 2012-5-9 11:43
:lol这个不是很多资料么
lifuhua 发表于 2012-5-9 17:22
资料确实不多啊,还有芯片是cortina的pccs8016e。
Ynnus 发表于 2012-10-9 20:37
没有JTAG接口,不代表没有jtag管脚。
如果有JTAG管脚,飞线焊个头子,有BSDL文件,那么是可以烧写的。
Ynnus 发表于 2012-10-10 09:37
产品特点
[*]不需要使用带插座的Flash,提高可靠性;
[*]不需要借助仿真器、调试器,不需要原厂软件,大大降低成本、提高生产灵活性;
[*]轻量级绿色软件;
[*]与CPU架构无关,支持PowerPC/ARM/MIPS等架构的CPU及CPLD/FPGA或者其他SoC;
[*]使用 CPU 的JTAG 接口,无需增加任何额外电路;
[*]不需要CPU任何启动代码即可完成烧写;不需要配置CPU内部寄存器、初始化时钟内存等步骤;
[*]即使CPU死机或者因Flash数据损坏导致板卡不能启动时,同样可以回读Flash内容,为维修调试提供依据;
[*]使用WH-USB-JTAG电缆,加载Flash速度是并口电缆10倍左右。使用WH-USB-HiJTAG电缆,加载速度最快是WH-USB-JTAG电缆的5倍左右。
产品功能
[*]支持numonyx,       Spansion, Intel, AMD, ST, SST, EON,等厂家的并行NOR Flash,且提供后续新Flash型号的全程支持;
[*]对Flash读写、编程操作;
[*]支持块操作(擦除、加锁、解锁);
[*]除了Flash相关功能以外,还可以通过点灯等操作验证 JTAG 器件的基本功能;
[*]可以读写其他芯片:通过程序可以读写与JTAG器件(通常是CPU)相连的其他芯片(如CPLD,       ASIC等),这样在CPU没有跑起来或没有软件的情况下甚至都可以去对单板做一些调试,从而提高效率,缩短开发周期;
专业路过 发表于 2025-7-13 10:07
必须强推一下杭州哲发这个yaJFPb!
[*]        先烧好Flash再贴片,可是程序烧错了,板子起不来,但更糟糕的是——配置字不对,仿真器连不上,无法重烧,需要一片片吹下来更换;
[*]        仿真器太贵,不巧的是还比较容易坏;
[*]        每种架构的CPU/DSP都需要一种仿真器来烧写Flash;
[*]        用PLCC封装的Flash做BootRom,每次都要拿出来放到编程器上烧写,且PLCC座子不可靠;
[*]        开发软件庞大,安装和操作太麻烦,生产线工人用来烧Flash效率太低;
[*]        SDRAM焊接有问题(当然,后来才知道),仿真器无法烧写Flash;
这些来自客户真实案例的问题,最终通过哲发yaJFP系列产品得到了完美解决。
哲发yaJFP(Yet Another JTAG Flash Programmer)Flash烧写软件,凝聚业界二十多年经验精华,支持PPC/MIPS/ARM等所有架构CPU或DSP以及任何厂家的CPLD/FPGA,轻量级绿色软件,便捷易用,支持全自动化操作,研发生产皆相宜。
(哲发http://www.zhefar.com)
专业路过 发表于 2025-7-13 10:25
必须强推一下杭州哲发yaJFPb软件!
      仿真器太贵,不巧的是还比较容易坏;
yaJFPb软件
      • 不需要使用带插座的Flash,提高可靠性;
      • 不需要借助仿真器、调试器,不需要原厂软件,大大降低成本、提高生产灵活性;
      • 轻量级绿色软件;
      • 与CPU架构无关,支持PowerPC/ARM/MIPS等架构的CPU及DSP、NP、CPLD/FPGA或者其他SoC;
      • 允许JTAG链上有多个器件;
      • 使用CPU的JTAG接口,无需增加任何额外电路;
      • 不需要CPU任何启动代码即可完成烧写;不需要配置CPU内部寄存器、初始化时钟内存等步骤;
      • 即使CPU死机或者因Flash数据损坏导致板卡不能启动时,同样可以回读Flash内容,为维修调试提供依据;
      • 使用WH-USB-JTAG电缆,加载Flash速度是并口电缆10倍左右。使用WH-USB-HiJTAG电缆,加载速度最快是WH-USB-JTAG电缆的5倍左右。注1
      • 支持批量编程:自动对不同地址烧写不同文件,不需要人工干预。
      • 软件也可以设置自动运行模式,依次执行所有操作后退出程序,无需人工干预,方便与现有生产自动化系统集成。
      • 支持对编程文件进行多种哈希计算,并且可以与预设值进行匹配检查防止写入错误文件。
页: [1]
查看完整版本: 如何烧写redboot,没有jtag借口。
