高端电流检测开关式高亮度LED驱动集成电路 CN5821
概述:CN5821是一款工作于3.2V到30V的降压型恒流高亮度LED驱动集成电路。LED电流通过一个外部电流检测电阻设置,精度可达10%。
通过DIM管脚可以实现LED亮度调整功能,调光方式可以是PWM调光,也可以是模拟调光。当DIM管脚电压小于0.15V(最大),且时间大于8毫秒(典型值)时,CN5821进入关断模式,消耗电流为0微安。
由于采用滞环控制方式,CN5821对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为15%。最高工作频率可达1MHz。工作温度范围从-40°C到85°C。
其他功能包括芯片过温保护,5V,15mA稳压器可为外部电路供电。
CN5821采用6管脚的SOT23封装。
特点:
⚫工作电压范围:3.2V 到30V
⚫高端电流检测
⚫可以采用PWM调光或模拟调光方式
⚫PWM调光频率:200Hz到20kHz
⚫自动关断功能
⚫滞环控制:响应速度快,无需补偿
⚫高达1MHz工作频率
⚫恒流输出,±10%电流精度
⚫高达35W输出功率
⚫5V,15mA内部稳压器
⚫芯片过温保护功能
⚫工作温度范围:-40°C到85°C
⚫6管脚SOT23封装
⚫产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素 CN5821规格书--中文版 spring95 发表于 2023-12-1 13:06
CN5821规格书--中文版
CN5821规格书--英文版 看看详细参数 工作电压范围多少? spring95 发表于 2024-3-31 15:01
工作电压范围多少?
3.2V 到30V spring95 发表于 2024-4-7 17:31
3.2V 到30V
输出电压范围:0V-26V
输入电压范围:3.2V-30V spring95 发表于 2025-3-17 16:25
输出电压范围:0V-26V
输入电压范围:3.2V-30V
工作电流:350uA yqm 发表于 2024-3-16 14:46
看看详细参数
产品参数
主要功能:高端电流检测开关式高亮度LED驱动集成电路
工作模式:开关式
输出电压范围:0V-26V
输入电压范围:3.2V-30V
工作电流:350uA
热调制:否
封装形式:SOT23-6
最大输出功率:35W
开关频率:小于1M
调光方式:PWM
芯片使能:是
内置功率管:否
页:
[1]
