STM新闻官 发表于 2023-11-17 18:15
STM32WL X 无声讯通“数传引擎” ,开机即可物联世界
“我们的无线数传模组AT指令灵活, 只需简单操作,即可将您的数据传输至远端,开机即可物联世界!”这是在今年的STM32全国巡回研讨会(成都站),无声讯通工程师正在与客户们耐心地讲解着手里的“数传引擎” — WS8561DLS。
基于STM32WL33的无线数传模组 — WS8561DLS
成都无声讯通是意法半导体中国区生态合作伙伴,具有丰富的模组开发经验,于今年9月率先发布了基于STM32WL33的无线数传模组 — WS8561DLS。
作为支持多种频段的GFSK的无线数传模组,WS8561DLS主要有如下特点:1)具备超低功耗,深度睡眠下功耗仅1 μA, 支持空中唤醒;2)功能较全,支持透明传输、定点传输、 广播传输、 信道监听、无线中继等功能;3)空中速率适配,支持0.1k~300kbps;4)AT指令灵活,操作简单,内部支持三级缓存,增强数据稳定与实时性;5)支持免许可ISM 433MHz频段,支持470MHz抄表频段;6)支持Modbus可编程寄存器读写操作,可灵活性定制产品功能;
WS8561DLS 模组上市仅两个月,即成功应用到智能停车、工业传感、高级抄表等物联网场景中。如此良好的市场表现,源于STM32WL33 强大的SoC架构。STM32WL33在同一芯片上集成了通用微控制器和 sub-GHz 无线控制单元,包括射频收发器,调制解调器和一个64MHz 主频、采用Arm Cortex M0+架构的32位MCU,接口丰富,借助深度集成,创新型开放式架构针对LoRaWAN® 传统/专有协议进行了优化,可实现灵活的资源使用和高效的电源管理,可满足工业和消费物联网 (IoT) 中各种低功耗广域网 (LPWAN) 无线应用的需求。
基于STM32WLE5的无线LoRa方案
成都无声通讯还基于意法半导体 STM32WLE5 芯片方案,设计研发有:
01支持多种频段的LoRa无线收发SoC模组 — WS8404DLS                                       STM32WLE5整合意法半导体的STM32L4超低功耗微控制器技术以及全球各地无线电设备法规要求而优化设计的sub-GHz射频IP内核,这使得WS8404DLS的数传引擎可以保持全球兼容性,满足任何无执照 RF 频谱的需求。
02LoRa无线音频传输模组 — WS830X 系列
依赖于STM32WLE5提供了双电源输出和宽泛线性频率范围,无声讯通创新使用LoRa调制方式进行语音数据收发,大幅提高了无线语音通信抗干扰能力和传输距离,接收灵敏度远高于传统的FSK调制。
03智慧养殖畜牧方案套件 — WS8509 系列
STM32WLE5系列具有丰富的利于通信的外设及特性,包括多达43个 GPIO、用于优化功耗的集成SMPS,以及多种可最大限度延长电池使用寿命的低功耗模式,这使得无声讯通基于STM32WLE5开发一整套智慧养殖方案应用成为可能。
WSD8460-3 LoRa 智能耳标
功能特点:耳标可于低频电子耳标合二为一,进行ID识别,支持超长工作寿命:5年+ ,板载MEMS高性能超低功耗3轴加速度计,采用LoRa扩频技术,具有抗干扰性能强,通信距离远,体积较小。
WSD8460-2 LoRa 智能项圈
功能特点:支持超长工作寿命:5年+,板载MEMS高性能超低功耗3轴加速度计, 采用LoRa扩频技术,具有抗干扰性能强,通信距离远。
未来,意法半导体将与无声讯通继续保持合作,以推动连接未来,智慧创新的愿景,为客户提供更多前沿的物联网解决方案,一起构建智能互联!
阅读原文
STM新闻官 发表于 2023-11-17 18:19
查看更多
zwsam 发表于 2023-11-22 15:18
AIsignel 发表于 2023-11-24 17:50
什么时候可以申请试用呀?
guijial511 发表于 2023-11-25 15:51
第一次看到用LoRa传输音频数据,通信速率够嘛?
yangjiaxu 发表于 2023-11-30 10:57
非常看好ST的物联网方面,无线方面,因为ST的无线做的非常小巧,而且性能确实不错
guguo8266 发表于 2023-12-29 07:36
什么时候可以申请试
chenqianqian 发表于 2024-1-10 08:03
最后一个模块比较有意思,在把定位加上。
问天少年 发表于 2024-2-29 17:01
果然还是ST强悍
一点点0321 发表于 2024-6-1 00:00
集成了 LoRa® 通信技术的微控制器,通过无线方式连接到物联网世界
它的“数传引擎”功能可能指的是其能够支持 LoRaWAN 或其他数据传输协议,使设备能够与物联网平台进行通信,实现远程监控、数据采集和控制等功能
开机即可连接到物联网世界,让设备具备了即插即用的特性,为物联网应用的部署和使用提供了便利。
suncat0504 发表于 2024-7-16 07:10
功能呢越来越强大了呢。
申小林一号 发表于 2024-7-29 22:33
感谢分享
huquanz711 发表于 2024-8-24 21:10
lora最远传输距离能够达到多远?
Amazingxixixi 发表于 2024-12-27 16:00
学习一下
yangjiaxu 发表于 2024-12-31 10:44
着无线模块多钱一片啊?lora的话稳不稳定呢?
申小林一号 发表于 2024-12-31 14:42
WL系列有小封装,高性能的芯片就好了
zhengshuai888 发表于 2025-5-10 20:35
lora的带宽很小,用来传语音能行吗?
页: [1]
查看完整版本: STM32WL X 无声讯通“数传引擎” ,开机即可物联世界
