沁恒的12位ADC有效位数能达到多少?
沁恒的12位ADC有效位数能达到多少?这个跟你实际上硬件的连接都有关系的 如果处理的好的话能到小数点后8位?
具体应该和ADC的误差有关,以CH32V203为例,ADC误差最大在3LSB或4LSB左右,那么其有效位数大概为10.5或10有效位 这个说不好 跟外部硬件电路的处理也有很大的关系的
基本上所有型号的单片机的12位ADC的精度应该都差不多
12位的adc精度肯定不能达到12位啊
处理效果好的话 我感觉能上10位
一般来说,12位ADC的有效位数通常在10-12位之间,但具体数值需要根据实际测试和规格书来确定 这个得具体测测,还有跟你外围电路也有关系 一般ADC最好是基准电源要做好,不然什么都白搭 沁恒的12位ADC(模数转换器)可以达到4096个有效位数。这意味着ADC可以将模拟输入信号转换为12位二进制数字,范围从0到4095 一般来说是10位左右 有效的话,一般都是10位有效位数 看你电路设计,要是设计有问题,可能八位ADC都不如 沁恒的ADC(模数转换器)有效位数取决于具体的型号和配置。一般来说,12位ADC理论上能够达到的分辨率是每一位(bit)能够代表1/2^12的不同电平(这并不考虑噪声等非理想因素的影响),换算成实际的精度为大约±4.88μV到V。但是实际上由于多种因素(如电路噪声、非线性等)的影响,实际的有效位数可能会略有不同 Emily999 发表于 2024-3-4 18:52
如果是这样,那这个板子设计的也够烂的了 沁恒的12位ADC,有效位数(ENOB)通常为 10~11 位左右,部分型号略低,约 9.5~10 位。 12位ADC理论上的有效位数是12位,但实际应用中可能会因为噪声等因素略有降低。
12位ADC理论上的有效位数是12位,但实际应用中可能会受到噪声等因素的影响。
页:
[1]
