脉搏式血氧仪设计方案浅析
脉搏式血氧仪的主要测量数据分别是血氧饱和度、脉率、血流灌注指数。其中血氧饱和度是指在全部血容量中被结合氧气容量占全部可结合的氧气容量的百分比,是临床医疗上重要的基础数据之一。脉搏式血氧仪测量原理
典型的脉搏式血氧仪带有一颗光电二极管PD和两颗发光二极管LED,检测我们的指尖或耳垂,一颗发光二极管释放波长为660纳米的光束,另一颗释放905、910或者940纳米的光束。人体血液中血红蛋白在含氧状态和非含氧状态下吸收红外光的状态存在很大差异,利用这个特性,再由光敏组件(血氧传感器)获取测量信号,将所获信号放大ADC处理后分析计算出两种血红蛋白的比例。脉搏式血氧仪测量的关键是一种被称作PPG的技术,即Photoplethysmography的简称,被译为光体积变化描记技术,或光电容积描记技术,是一种可以用于生物医学领域的红外无损检测技术,和“红外热成像”的原理相似。
脉搏式血氧仪硬件组成
典型的脉搏式血氧仪由光电二极管、LED光源、探针、血氧传感器、血氧传感器、滤波、运放、ADC/DAC、驱动芯片、电源管理芯片、按键、显示器、蜂鸣器、电池、主控芯片、存储芯片,蓝牙芯片等组成。
脉搏式血氧仪参数
该脉搏式血氧仪方案采用SIC8833芯片,封装型号为QFN32,加上外围辅助执行电路,通过单片机程序开发设计而成,最终脉搏式血氧仪能够实现如下功能:
工作电压:2节7号(AAA)碱性电池。
静态电流:小于10μA。
血氧饱和度(SPO2)分辨率:1%。
血氧饱和度(SPO2)准确度:70%~100%的范围,±2%。
脉率(PR)分辨率:1bpm。
脉率(PR)准确度:30BPM~250BPM范围,准确度偏差≤±2BPM或2%(二者取大值)。
显示方向:四面切换功能,可按键选择显示方向。
工作待机电流:小于30mA。
续航时间:大于20H。
通讯方式:蓝牙、WiFi。 能单独监测出来氧合血红蛋白和血红蛋白值吗
页:
[1]
