gaoyang9992006 发表于 2023-12-20 11:19
基于Python的TCP Server 简单示例
最近在做物联网项目,使用TCP传输数据可以用Python进行加简单的测试
import socket
def start_tcp_server(host, port):
    # 创建TCP socket
    server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    # 绑定地址和端口
    server_socket.bind((host, port))
    # 监听连接
    server_socket.listen(1)
    print(f"Listening on {host}:{port}...")
    while True:
      # 等待客户端连接
      client_socket, client_address = server_socket.accept()
      print(f"Connection from {client_address}")
      # 接收数据
      data = client_socket.recv(1024)
      if not data:
            break# 如果没有数据,跳出循环
      # 显示接收到的数据
      print(f"Received data: {data.decode('utf-8')}")
      # 可以在这里添加处理接收到数据的逻辑
      # 发送响应给客户端
      response = "Message received successfully"
      client_socket.send(response.encode('utf-8'))
      # 关闭与客户端的连接
      client_socket.close()
    # 关闭服务器socket
    server_socket.close()
if __name__ == "__main__":
    # 指定服务器的主机和端口,使用0.0.0.0表示接受所有IP发起的连接
    host = "0.0.0.0"
    port = 777# 使用一个未被占用的端口
页: [1]
查看完整版本: 基于Python的TCP Server 简单示例
