电机调节转速过程中会跳动是什么原因啊?
程序通过霍尔和定时器来计算速度进行速度反馈,转速800~3000可调,但在调节的过程中有些档位转速不稳会跳动。这是什么原因啊? 这个应该是跟具体的工艺过程有关系 把你程序放上来看看 1)PID 参数不匹配,积分项过强引发振荡;2)编码器反馈信号受干扰,建议屏蔽线双端接地;3)PWM 调制频率与电机机械共振频率接近,需避开 2-5kHz 敏感频段;4)功率驱动模块散热不良导致输出波动,需确保热阻 < 10℃/W;5)负载突变时电流环响应不足,可增大电流环比例系数。建议先通过示波器观察电流波形是否畸变,再逐步调整参数。传感器输出未上拉/下拉,导致信号悬空? 控制周期与转速不匹配? 对捕获的脉冲周期进行滑动平均滤波。 可能是霍尔传感器的信号不稳定或者干扰导致的,检查一下传感器的安装和连接是否牢固,或者尝试更换传感器。
页:
[1]
