Belle1257 发表于 2024-2-29 18:26
最近关注新唐的MA35,这芯片性能怎么样?
我看MA35H0 series 支持串口屏方案啊,这芯片容易开发吗?串口屏的话性能怎么样?
两只袜子 发表于 2024-3-1 16:08
MA35H0系列提供了丰富的外设接口和强大的计算能力,使得开发相对容易。
jcky001 发表于 2024-3-1 18:03
果您需要构建一个简单的HMI应用,且对性能要求不高,那么MA35H0系列和串口屏可能是一个不错的选择。
dspmana 发表于 2024-3-2 07:42
MA35家族提供多核心架构,可以同时满足高效能与实时性控制的需求,支持16位的DDR2/ DDR3和DDR3L SDRAM,最大容量可达512MB。该芯片还提供了LQFP和BGA两种封装,并堆栈DDR2/DDR3L SDRAM,可以减少PCB层数、面积和降低电磁干扰,使得系统设计与生产更加容易。
mollylawrence 发表于 2024-3-2 10:10
集成了多种高速通讯接口,如千兆以太网、SDIO3.0、USB 2.0、CAN FD等,这些接口可以满足高端Edge Gateway及其他应用的需求。
jackcat 发表于 2024-3-2 11:29
Cortex-A35内核的执行速度最高可达1 GHz,而Cortex-M4内核运行速度可达180 MHz,这表明MA35D1拥有高速的处理能力,适合需要快速数据处理的应用场合。
gygp 发表于 2024-3-2 16:35
MA35家族也提供了丰富的功能及外设接口
eefas 发表于 2024-3-2 18:31
MA35系列支持多核配置,能够同时处理多个任务,提供强大的并行处理能力。
jtracy3 发表于 2024-3-2 20:26
MA35D1系列提供了高速通讯接口,其中包括二组千兆以太网、二组SDIO、二组高速USB 2.0、四组CAN FD、十七组UART,以及多种通讯、仿真和数字输入和输出的外围接口。这些外围接口可分配至实时处理核心Cortex-M4使用,实现实时数据采集和控制。
jackcat 发表于 2024-3-2 22:30
采用ARM Cortex-M3核心,这是一个非常流行的处理器核心,被广泛用于各种嵌入式应用。
gygp 发表于 2024-3-3 08:45
芯片拥有丰富的外设接口,可以连接多种外部设备,如显示器、传感器和存储设备等。
uptown 发表于 2024-3-3 10:39
新唐的MA35D1系列微处理器是一款高性能、多核微处理器,适用于工业物联网边缘应用。该系列微处理器采用双核64位Arm Cortex-A35内核,执行速度最高可达1GHz,并搭载一颗180MHz Arm Cortex-M4内核,用于实时控制。MA35D1系列支持从USB、SD/eMMC、NAND和SPIFlash(SPI NOR/SPI NAND)等模式进行安全启动,并堆栈DDR3LSDRAM,最大容量达512MB。
elsaflower 发表于 2024-3-3 14:29
新唐科技(Nuvoton)的MA35系列微处理器是基于ARM Cortex-A35内核的高性能微控制器单元(MCU),适用于多种应用场合,如工业控制、边缘计算、人机界面(HMI)和物联网(IoT)设备等。
wwppd 发表于 2024-3-3 16:20
MA35D1系列采用了双核64位Arm® Cortex®-A35内核与一颗Arm Cortex-M4微处理器的组合,这种设计可以同时满足高效能和实时性控制的需求。
chenci2013 发表于 2024-3-3 18:14
MA35 家族是基于 Armv8-A 架构 64 位 Arm® Cortex-A35 内核
claretttt 发表于 2024-3-3 20:06
MA35提供丰富的外设接口,如UART、SPI、I2C、ADC等,这些接口对于连接各种传感器和其他外围设备非常有用。
febgxu 发表于 2024-3-3 22:41
新唐科技在设计MA35系列时考虑了低功耗特性,以适应对功耗敏感的应用场景。
uptown 发表于 2024-3-4 11:09
MA35芯片采用异构核心设计,集成了Cortex-A35和Cortex-M4两个内核。这种设计使得MA35芯片在处理高性能计算任务时可以利用Cortex-A35内核的优势,在处理实时任务时可以利用Cortex-M4内核的优势。
nomomy 发表于 2024-3-4 15:39
MA35H0系列是专为HMI应用设计的微处理器,以64/32位Arm Cortex-A35内核为基础,为现代用户界面提供了卓越的计算性能。该系列MPU专注于计算而非控制,为需要更快响应时间或小型嵌入式处理器的应用提供了中间层计算的理想选择。
pl202 发表于 2024-3-5 09:33
新唐的MA35D1微处理器凭借其高性能的双核处理器、大容量内存、图形加速器、高速连接界面以及丰富的外设接口,在性能上有着非常出色的表现,能够满足多种复杂且资源密集型任务的计算需求,同时保证了能效比和安全性
页: [1] 2
查看完整版本: 最近关注新唐的MA35,这芯片性能怎么样?
