flycamelaaa 发表于 2024-3-6 10:18
PSoC™ 6 UART通信反复发送字符串是为什么?
我正在尝试使用 UART 代码,但我修改了代码,一次又一次地发送字符串,而这次他只询问用户一次。
所以我想再三询问用户。 我还设置了一个 while (1) 循环,但仍然不起作用。 因此,请提供反复发送新字符串的 uart 示例。
IFX-LeoYan 发表于 2024-3-6 10:53
你是用ModusToolbox吗?你的测试代码能否发出来看看?
yangxiaor520 发表于 2024-3-6 19:16
没看懂所以然……
LOVEEVER 发表于 2024-3-27 18:21
程序架构设计问题,没有多次出发导致的问题
理想阳 发表于 2024-3-28 15:16
反复发送字符串?这个你先测试一个字符串发送能不能成功,能得话再循环发。
jf101 发表于 2024-3-28 20:00
你都发送成功了,怎么还会有这个问题呢?
cr315 发表于 2024-4-30 19:12
软件循环或逻辑错误
两只袜子 发表于 2024-4-30 19:12
中断配置是否配置正确
两只袜子 发表于 2024-4-30 19:14
联系技术支持
地瓜patch 发表于 2024-4-30 21:55
这个问题像是机器翻译的
nuan11nuan 发表于 2024-9-18 14:26
可能你的循环没有生效呗
pe66ak 发表于 2024-9-18 16:30
你可以仿真的方式看看你的程序怎么执行的啊
ewyu 发表于 2024-9-18 16:36
一般来说,反复发送可能是重启,或者你的业务逻辑就是这样
hhdhy 发表于 2024-9-18 18:43
你的意思是程序只运行了一次就完事儿了?
yuliangren 发表于 2024-9-18 19:56
我觉得反复发送可能是跟你逻辑有关系吧
teaccch 发表于 2024-9-18 21:02
是不是你程序有看门狗,到时间重启就这样啊
canfeil 发表于 2024-9-18 22:05
一般的话,应该是你的while没有起作用,可能程序就没执行到这里
星星点点didi 发表于 2024-9-19 09:22
你的反复字符串是啥内容啊?是不是进入到死循环了啊?
nqty 发表于 2024-9-19 10:28
我觉得可以看看你的代码,看看你咋写的
gongqijuns 发表于 2024-9-19 13:21
是不是有别的地方调用你的程序,导致进入不到while 1 呢?
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: PSoC™ 6 UART通信反复发送字符串是为什么?
