gsxf716 发表于 2024-3-12 20:08
OMAP-L138 + FPGA开发板(Pin-To-Pin国产FPGA)
[*]XQ138F-EVM 是广州星嵌电子科技有限公司基于 TI OMAP-L138(定点/浮点 DSP C674x+ARM9)+ FPGA 处理器研制的开发板;
[*]OMAP-L138 选用 TI 德州仪器的 TMS320C6748+ARM926EJ-S 异构双核处理器,主频 456MHz,高达 3648MIPS 和 2746MFLOPS 的运算能力;
[*]FPGA 采用中科亿海微 eHiChip 6 家族 EQ6HL45 系列芯片,或 Xilinx Spartan-6 系列芯 片 XC6SL16,可升级至 XC6SL45。(亿海芯 EQ6HL45 CSG324 pin-to-pin Xilinx Spartan-6 系列 XC6SLX9、XC6SLX16、XC6SLX25、XC6SLX45);
[*]TI OMAP-L138 作为主处理器,实现操作系统运行、算法处理、指令控制等功能;
[*]FPGA 作为协处理器,实现并行采集、外部信号处理、接口转换等功能;
[*]OMAP-L138 和 FPGA 通过 EMIF、SPI 或 UPP 等接口通信;
[*]开发板引出丰富的外设,包含 1 路 CAN、2 路 RS485(其中 1 路 RS485/422 复用)、2 路 RS232、2 路网口(1 路百兆、1 路千兆)、1 路 ADC、2 路 DAC、数码管、SATA、TF/SD、USB OTG、 4 个 USB 1.1 HOST、UART、RTC、LCD 等接口,同时也引出 MCASP、MCBSP、uPP、SPI、EMIFA、 I2C 等接口,方便用户扩展。
https://pic2.zhimg.com/80/v2-33ed9d79a71e5ebb347ee69b2a192fc9_720w.webp
图 1 OMAP-L138 + Spartan-6
https://pic2.zhimg.com/80/v2-fc341440018e7d8b8a665bdbe8da8e1d_720w.webp
图 2 OMAP-L138 + 国产EQ6HL45 系列
https://pic2.zhimg.com/80/v2-8d017b72f0b900275efc2f36533d5949_720w.webp
图 3 核心板背面图
[*]核心板设计简约,尺寸小,72mm * 44mm
[*]接口丰富,引出了全部引脚,最大范围的满足了用户的扩展需求。
[*]八层板,沉金工艺,工业级设计。
[*]注重EMC,抗干扰能力强。
[*]可靠的板对板接插件,保证信号完整性。
[*]低功耗设计,发热量小。
[*]核心板经过大量的测试,性能稳定,能满足复杂工业场合的应用需求。
[*]工业级处理器,频率456M Hz,强大的定点/浮点处理能力。
[*]512MB工业级NAND FLASH。
[*]128/256MB 工业级DDR2可选。
适用于:图像处理设备工业控制智能电力系统手持检测仪器音视频数据处理高精度仪器仪表数据采集处理显示系统中高端数控系统通信设备医疗电子设备惯性制导...
页: [1]
查看完整版本: OMAP-L138 + FPGA开发板(Pin-To-Pin国产FPGA)
