如何使用新版本J-Flash编程CW32 MCU?
本帖最后由 CW32TechSupport 于 2025-7-18 10:05 编辑1、从Segger公司官网下载安装最新版本JLink驱动,比如V7.96a,安装目录下没有JLinkDevices.xml文件。
2、在C:\Users\<用户名>\AppData\Roaming\SEGGER目录下,新建子目录JlinkDevices,比如,本机实际路径为:C:\Users\USA\AppData\Roaming\SEGGER\JlinkDevices。提示:AppData是隐藏目录,需打开显示。
3、将CW32 MCU器件支持包JlinkDevices_WHXY.rar解压到新建的JlinkDevices子目录即可。
4、运行JFlash.exe,通过Jlink连接CW32 MCU测试板,进行编程测试ok。
Tips:
2025/07/16:
1、新增CW32L012 MCU。
通用性还得看JLINK JLINK现在太多科隆版了 不得不说JLINK太强大了,还提供了很多其他编程工具。 JLINK很多都是克隆版,用segger驱动会检测到。 试了,不行 JLink驱动不是直接可以适配硬件的嘛? LOVEEVER 发表于 2024-8-9 19:46
对的!但JLINK是硬件,还需要匹配软件才能正常工作,或者IDE,抑或其它,比如:J-Flash等。 JLINK确实是非常不错 有CW32L010对应的适配文件吗 liang9528 发表于 2024-10-12 18:08
有CW32L010对应的适配文件吗
是的,已支持CW32L010。 别用太新的jlink的软件了,容易把jlink给锁了,其实用6点几的版本就可以 其实重要的是熟悉的过程,下载非常重要 只要segger支持该型号就可以用JFlash进行下载 正版的JLink好贵,在某宝上买的几十块钱的,现在不能用了,因为是克隆的。以至于现在不敢用JLink了。 KEIL里怎么配置?keil里连不上jlink
我也是习惯使用jlink,不是因为调试器有多牛X,而是因为jflash实在是太好用了。 我的小jlink时不时就提示我一下,然后就宕机不干活了 芯片是不是只能识别5V电平逻辑啊 ,我的JLINK 连不上芯片。 edwinfir 发表于 2025-6-2 01:15
请检查JLINK的SWD连线。
当然支持3.3V等其它电平。
页:
[1]
