几款常用加热器断线报警器
本帖最后由 uyuway 于 2024-4-6 08:40 编辑炜固的几款加热器断线报警器值得推荐:以下几款产品都已经市面上流行多年。
1US17 用于固态继电器控制的单相单个或者多个并联AC/DC加热器断线检测,专业级加热器断线报警器,可同时检测断线、过流、异常加热报警,还能累计加热 器运行时间,累时报警。全自动跟踪加热系统,精准监控断线。 小体积,安装方便,质量可靠,CE认证。
电流等级:AC/DC0-1A 0-20A0-50A 0-100A 0-200A0-500A
检测方式: 外置互感器电磁隔离
工作电源:380 220 24V 可选默认220
安装方式:35DIN导轨 46X46面板安装 默认导轨
显示方式:4位数码管实时显示加热器电流
设置方式:按键设定所有参数均可设定
输出方式:继电器无源触点
2 US16 用于固态继电器控制的单个或者多个并联直流加热器断线检测,专业级加热器断线报警器,同时监控断线、过流、异常加热和累时报警。全自动跟踪加热系 统,精准监控断线。小体积,安装方便,质量可靠,CE认证。
电流等级:DC 0-1A 0-20A0-50A 0-100A 0-200A0-500A
检测方式: 外置互感器电磁隔离
显示方式:4位数码管实时显示加热器电流
设置方式:按键设定所有参数均可设定
输出方式:继电器无源触点
3 UL3 三相固态继电器、接触器控制的交流加热器断线、过流、异常加热检测。导轨安装,对星型3个加热管电力调整器控制的加热系统也能精准检测。CE认证。
电流等级: AC 0-20A0-50A 0-100A 0-200A0-500A
检测方式:外置互感器电磁隔离
安装方式:35DIN导轨
显示方式:4位数码管实时显示加热器电流
设置方式:按键设定所有参数均可设定
输出方式:继电器无源触点
4 UL4F适用多路单相加热系统或者3相加热系统使用,精准检测交流加热器断线、过流、异常加热。 可作为直流电压报警或者交流电流报警、或者485电流采集模 块、4路485远控模块使用。产品定义多功能。CE认证。
检测方式:外置互感器电磁隔离
安装方式:35DIN导轨
显示方式:4位数码管实时显示加热器电流
设置方式:按键设定所有参数均可设定
输出方式:继电器无源触点 485/232
5US13 用于三相交流加热器断线检、过流、异常加热、三相不平衡报警。小体积,可面板安装和导轨安装。
检测方式:外置互感器电磁隔离
安装方式:35DIN导轨面板46X46mm安装
显示方式:4位数码管实时显示加热器电流
设置方式:按键设定所有参数均可设定
输出方式:继电器无源触点
6UL8UL12 8路或者12路 加热器断线、过流异常加热检测。 可作为8路12路电流采集模块使用。CE认证。
检测方式:外置互感器电磁隔离
显示方式:4位数码管实时显示加热器电流
设置方式:按键设定所有参数均可设定
输出方式:继电器无源触点485
7 LC32开关量电流检测器,用于单相固态继电器控制的加热系统断线检测。可自动跟踪加热器断线,精准输出断线信号。
适合温控表和PLC控制系统,要求基本断线功能,并且体积小、低成本的场合使用。
电流等级: AC 0-20A0-50A 0-100A 0-200A0-500A 穿线孔径:8mm 12mm 20mm 35mm 50mm
检测方式:一体式互感器电磁隔离
安装方式:螺钉安装 35DIN导轨
设置方式:电位器设置报警电流
输出方式:无源触点
8LC27开关量电流检测器 PLC控制的加热系统断线监控使用。使用简单、可靠性高、体积小、高性能,高灵敏、不占空间,低成本。CE认证。
电流等级: AC0-0.1A0-20A0-50A 0-100A 0-200A0-500A 穿线孔径:8mm 12mm20mm35mm 50mm
检测方式:一体式互感器电磁隔离
安装方式:螺钉安装 35DIN导轨
设置方式:电位器设置报警电流
输出方式:无源触点直接适配PLCNPNPNP 兼容
9 LC20H开关量电流检测器,用于PLC控制的加热系统监控断线使用,使用检测,无需调节,体积小,高灵敏,不占空间,低成本。CE认证。
电流等级: AC30mA0.1 A0.3A 0.5A (最大电流8mm30A12mm50A20mm100A )
检测方式:一体式互感器电磁隔离
安装方式:螺钉安装 35DIN导轨
设置方式: 无 (LC20L有调节功能)
输出方式:无源触点直接适配PLCNPNPNP 兼容。
10LC00用于简单的加热器指示, 加热器有电流则对应LED灯点亮。多种配置满足不同场合使用,一体式,分体式(可外接
LED灯) 电流等级: AC0.1-50A 0.1--100A
检测方式:一体式互感器电磁隔离
安装方式:螺钉安装 35DIN导轨
输出方式:一体式自带LED灯,分体式可将LED灯安装到电箱门板。
11LC25开关量电流检测器, 用于检测交流电流,当检测电流大于设定值时,内部无源触点导通,小于设定值则触点断开。 动作电流可调,体积小,快速响应。电流范围: 1-15A 1-30A 1-50A 1-100A1-200A穿线孔径: 8mm12mm20mm 35mm安装方式: 螺钉固定,8-12mm 孔径可选DIN 导轨固定。触点类型: 无源电子开关 默认NO常开, 可选NC常闭。触点容量;默认50ma 300vACDC, 0.2a300vACDC2种,连接接触器选0.2A 触点
12LC11开关量电流检测器: 用于检测设备或者线路电流有无,无源触点可接PLC 和MCU,中间继电器。 特点:体积小经济型产品更低成本,高速响应 ,安装维护方便。 动作电流: 0.5A 1A 穿线孔径: 8mm12mm 20mm35mm 主要用途: 加热管检测电流有无,交流电机电流有无。
13 US15单相电力调整器控制的加热器断线 过流检测。可跟踪温控器输出信号变化,自动判断加热器断线。体积小, 可面板安装和导轨安装,多个电流等级 满足不同需求。
14UL3A 三相电力调整器控制的加热器断线 过流检测。可跟踪温控器输出信号变化,自动判断加热器断线。 比较实用的几款常用加热器断线报警器
页:
[1]
