chedg 发表于 2024-4-8 09:18
PWM转0-20mA或4-20mA
CP7121 PWM转0-20mA 电子模块简述
   CP7121适合于三线制或四线制仪表使用,是一个PWM信号输入,模拟电流输出的积分型数模转换的电子模块。通过对PWM占空比起点和终点的设置,便可让模块输出0-20mA或4-20mA的模拟电流。
淘宝网址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.1d293d0dP1AQaq&ft=t&id=768076225255
                特性
0%~100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0~21.8mA±0.3mA的电流输出。
      · 输入PWM信号的频率范围: 100Hz-10KHz
      · 输入PWM信号电平:1.6V-12V
      · 输出电流误差:<0.3%F·S
      · 输出线性度误差 :<0.1%F·S
      · 温度漂系数:<50PPM/°C
      · 工作电压:8V-30V
      · 静态电流:<1.4mA
      · 工作温度:-20°C to 60°C
应用
   PLC 、工业控制 、传感器等仪器仪表输入输出接口电路。
引脚定义
典型应用
根据VCC电压不同和负载阻值的不同,使用相应的分压电阻,让模块满载时2脚与4脚的压差大于5.5V,且接近5.5V,这样模块发热量低,这样可以减小因温升带来的误差。要求不高的用户此电阻也可以不用,直接输出。
50mA建义用可恢复保险丝,作用于输出端误接入电源时降低损坏器件情况。
电气特性
物理结构:
焊盘尺寸:
hanzhenAPCPAC 发表于 2025-3-18 15:21
可以试一下上海客益电子的GP210,外围简洁,性能不错
页: [1]
查看完整版本: PWM转0-20mA或4-20mA
