sale9 发表于 2024-4-12 17:39
超低功耗Sub-1G收发芯片DP32RF002 M0内核(G)FSK/OOK 无线收发机的32位SoC芯片
DP32RF002是深圳市动能世纪科技有限公司研制的基于ARMCortex-MO+内核的超低功耗高性能的、单片集成(G)FSK/OOK 无线收发机的32位SoC芯片。工作于200 ~960MHz范围内,支持灵活可设的数据包格式,支持自动应答和自动重发功能,支持跳频操作,支持FEC功能,同时内部集成了完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,用户只需配备简单、低成本的外围器件就可以获得良好的收发性能,DP32RF002内部还集成了CAN、12位SARADC 、UART、 SPI、 QSPI、I2C等通用外围通讯接口,ADC、 OPA、比较器等传感获取接口,以及 LPTIMER、 WDT等超低功耗模块接口,并内置RC高频和低频振荡器。
芯片系统采用了独特的低功耗设计技术,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗等技术特点。支持Kei1MDK 集成开发环境,支持 C语言和汇编语言进行软件开发。
■Sub-1GHz 射频收发器
➢频率范围: 200 -960MHz
➢调制方式: (G)FSK ,00K
➢数据率:0.1^ 300Kbps
➢支持NRZ、曼彻斯特、数据白化、FEC
➢自动应答/自动重传
➢支持RSSI,0. 5dB检测精度
➢AGC/ AFC
➢可配置包处理机及128-Byte TX/RX FIF0
➢发射功率: -20
+1 8dBm .
➢发射电流(FRF=433. 92MHz非BUCK模式)
14mA @ 0dBm
2mA @ +10dBm
28mA @ +13dBm
58mA@+18dBm.
➢接收灵敏度 . (FRF=433.92MHz非BUCK模式)
130dBm @ 0. 1Kbps
122dBm @ 1. 2kbps
112dBm @ 10kbps
102dBm @ 100kbps
-97dBm @ 300kbps
➢接收电流 (FRp=433. 92MHz )
BUCK模式: 6. 5mA
非BUCK模式: 12mA
➢关断电流: <10nA
■超低功耗电源管理系统 (不含Sub-1GHz收发器)
➢1.1μA @3. 0V DeepS1eep+RTC 模式RCL运行,I0、SRAM以及寄存器数据保持.
➢0.48μA @3.0V Stop模式,所有时钟停止,I0、SRAM以及寄存器数据保持
➢127 μ A/MHz @3. 0V @32MHz Active
模式
➢低功耗模块LPTimer 、RTC、WDT
➢内置ROSC/LD0/POR,可免晶振/LD0/复位电路处理器
➢32位ARM Cortex-M0+, 系统最高主频32MHz
➢单周期硬件乘法器
➢0等待周期取指@0~32MHz
➢指令效率1.11 DMIPS/MHz
@Dhrystone
■存储器
➢16KB SRAM、64KB eF1ash
■GPI0: 最大17个,8/4mA 两档驱动可配
■定时器
➢3个16位GTimer,6路PWM输出
➢3个16位低功耗 LPTimer支持PWM输出
➢1个32位低功耗RTC定时/计数器
➢1个32位低功耗看门狗WDT,可复位/中断
➢-1 个10位窗口看门狗WWDT, 可复位/中断
■时钟
➢内部高速时钟: 32MHz
➢内部低速时钟: 32KHz
■通信接口
➢UART: 2路通用UART
➢I2C: 1路,主/从模式, 最高速率1Mbps
➢SPI: 1路,主/从模式,最高速率1 6Mbps
➢QSPI: 1路,支持1/2/4 线,可作为普通SPI
➢CAN: CAN2. 0A/B协议,最高速率1Mbps
■模拟外设
➢ADC: 4通道(3路外部,1路内部),12位,1Msps
➢OPA: 1路运算放大器
➢CMP: 1路电压比较器
➢低电压检测LVD, 掉电复位LVR
➢防抄板设计,CRC16-CCITT 数据校验算法
➢16字节全球唯-芯片序列号ID电气参数
➢工作电压: 1.8~ 3.6V
➢工作温度: -40~ 85° C
➢ESD保护:土 2KV (HBM)
开发支持
➢内置Boot引导程序, 支持UART下载
➢JTAG->SWD模式在线调试/下载
➢SDK开发包、EVB 开发板
➢离线烧录器
应用场景:➢工业传感及工业控制➢安防系统➢自动抄表➢无线标签, 无线门禁➢遥控装置, 无线玩具➢智能交通,智慧城市,智能家居➢智能门锁,资产追踪、无线监控等智能传感器终端应用
页: [1]
查看完整版本: 超低功耗Sub-1G收发芯片DP32RF002 M0内核(G)FSK/OOK 无线收发机的32位SoC芯片
