XCKON祥控 发表于 2024-4-25 14:04
XKCON祥控插入式多点测温仪可同时采集低、中、高三个甚至更多点位的温度信息
对烟叶包、窖池、煤堆、粮堆等来说,对它们内部温度的测量及控制对产品质量或安全生产具有十分重要的意义。济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控插入式多点测温仪,具有测温范围宽、测量精度高、免布线、抗干扰能力强、低功耗、使用周期长、规格可定制等特点。一、XKCON祥控插入式多点测温仪的技术参数产品规格:长度2米,内置3个测点(默认)其它规格:支持定制测温范围:-55℃~125℃测温精度:≤0.3℃分辨率:0.1℃上传频率:1~65536min,定时上报供电方式:内置大容量锂电池工作电压:DC 3.0~8.4V休眠电流:<10uA通讯方式:LORA无线通讯技术通讯距离:开阔地视距3km表头材质:铝制防爆壳体探杆材质:304不锈钢内部存储:支持定制电池寿命:≥5年防护等级:IP67二、XKCON祥控插入式多点测温仪具备的优势特点(1)采用探杆插入接触检测方式,可同时采集低、中、高三个甚至更多点位的温度信息;(2)使用进口的温度传感器,反应灵敏,响应时间短,精度可达±1℃甚至更高;(3)能够对-55℃~125℃范围内的,具有一定高度或深度的物质进行温度测量和数值显示;(4)LORA和NB-IoT两种无线通讯方式,通信距离远、覆盖面积广,组网灵活;(5)探杆使用304不锈钢材质制作,具有较强的抗腐蚀性;(6)通过大容量内置电池供电方式,无需现场拉线供电和日常维护;(7)采用加密技术进行数据传输,确保数据的安全性和可靠性;(8)可与无线网关、主机、远程管理系统组成温度物线监测系统。在构建温度无线监测系统时,济南祥控自动化设备采用分布式网络架构,节点(XKCON祥控插入式多点测温仪)数量可以根据实际需求进行增加或缩减,无需对整个网络进行大规模改动;通过采用线性扩频调制、微功耗与物联网等先进技术,传播距离更远,能够适应不同的场所的监测要求。
页: [1]
查看完整版本: XKCON祥控插入式多点测温仪可同时采集低、中、高三个甚至更多点位的温度信息
